problème de pression filtre à sable
funix
Message 1  Posté le: Dim Avr 20, 2008 18:42    Sujet du message: problème de pression filtre à sable Répondre en citant
'lut,
J'ai récemment changé ma pompe suite à la mésaventure survenue sur celle d'origine (http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine19307.html&highlight=pompe+f%EAl%E9e)
je suis inquiet quand je vois la pression, 1 bar en filtration nominale alors qu'avant j'avais 0,75 bar avec la pompe précédente. Je rajoute que le débit de la nouvelle pompe est supérieur de 25%.
Dois je m'en inquiéter ?
Olivier
Site perso - http://olivier.funix.org
Blog - http://blog.funix.org
bc327
Message 2  Posté le: Dim Avr 20, 2008 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est logique !
Ta nouvelle pompe à un débit de 25% en plus alors que ton filtre est resté le même !
Quel est le débit de ta pompe et quel est le débit de ton filtre. En principe, celui du filtre doit être égal ou supérieur à celui de la pompe. Maintenant, si la différence n'est pas grande, cela devrait rester acceptable.
http://mapiscine.skyblog.com/
wampus1
Message 3  Posté le: Dim Avr 20, 2008 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
B'soir,
1 bar, c'est dans la limite de l'acceptable mais ça ira mais dans le futur, si tu changes de pompe à nouveau en y mettant une plus puissante encore, il faudra envisager de changer le filtre a sable et prendre un modele supérieur.
Bac à tremper de 8,50x4,50 (57m3)en blocs polys. à bancher + escalier 2mx2m, régul ph +elec. sel, le tout réalisé par mes soins, pac 14kw/h en commande en date du 14/03/2008
JCGB
Message 4  Posté le: Dim Avr 20, 2008 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour funix ,je pense que tu te fais du soucis pour pas grand chose ,1 bar est une valeur "dans la normale" ,as tu fait un nettoyage de filtre en ce début de saison ?
D'autre part comme on l'a dit dans un autre post ,les manos passent parfois des hivers dificiles ,et peuvent varier entre 2 saisons .
En conclusion ,si ton mano est bien a 0 à l'arret et si ton filtre est bien néttoyé et que tu es sur 1 bar en filtration alors prends cette valeur comme référence .
JCGB
Pas de nouveaux messages filtre a diatomèes gildes PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Oct 12, 2008 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Aide au choix du filtre à sable ? Touille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Oct 04, 2008 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sable et chaussettes luberon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Oct 02, 2008 14:36 Voir le dernier message
Piscine - problème de pression filtre à sable
