FILTRATION A CARTOUCHE POUR PASSER A UNE FILTRATION A SABLE
marquet80
Message 1  Posté le: Mer Déc 29, 2004 16:50    Sujet du message: FILTRATION A CARTOUCHE POUR PASSER A UNE FILTRATION A SABLE Répondre en citant
PEUX T ON CHANGER DE FILTRATION SUR UN SPA QUI EST EQUIPE D UNE FILTRATION A CARTOUCHE POUR PASSER A UNE FILTRATION A SABLE SI OUI AVANTAGES ET INCONVENIENTS MARQUET80
Philhome
Message 2  Posté le: Jeu Déc 30, 2004 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
1) pas la peine de CRIER !!!
2) Je pense que c'est impossible trop de modif tech.
3) Tu peux peut-etre nous en dire un peu plus sur ton projet.
Phil.
EdenSpa
Message 3  Posté le: Sam Jan 15, 2005 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement la filtration à cartouche doit suffir, je vois pas trop l'intérêt de passer à une filtration à sable.
piscinier professionnel
Message 4  Posté le: Dim Jan 30, 2005 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Cecio est parfaitement possible si vous êtes un peu plombier mais en principe le filtre a cartouche suffit et vous n'avez pas de perte d'eau quand vous nettoyez votre cartouche. Avec un filtre à sable il faut une grande quantité d'eau pour le laver et votre aspiration du spa risque de se trouver bien vite à l'air libre avant que votre filtre soit fini de nettoyer !!!!! On reserve ce type de filtre sur spa à debordement avec bac tampon
Pas de nouveaux messages Problème fuite sur tuyau filtration p... oreve.k PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 14, 2008 19:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseils pour realisation plage immergée jerome13112 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Lun Oct 13, 2008 17:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages plan pour instalation chauffage solaire erwann PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Lun Oct 13, 2008 11:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage: Couvrir et laisser la filt... Gavage PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 31 Sam Oct 11, 2008 11:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pour mesurer la qualiter de l'eau de ... gaspesien SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 6 Ven Oct 10, 2008 11:26 Voir le dernier message
Piscine - FILTRATION A CARTOUCHE POUR PASSER A UNE FILTRATION A SABLE
