Marche en lames Ipé sur terrasse en Ipé ???
fifi34
Message 1  Posté le: Ven Avr 11, 2008 21:36    Sujet du message: Marche en lames Ipé sur terrasse en Ipé ??? Répondre en citant
Bonjour.
Je souhaite réaliser une terrasse en lames Ipé entre ma piscine et la terrasse de ma maison.
Le problème c' est que si je met mes lames juste sous les margelles j' arrive à environ 25 cm plus bas que ma terrse déja existante.
Alors comment faire.
Dois je réaliser une marche en béton puis carreller ?
Dois je réaliser une marche en béton puis mettre dessus des lames ipé ?
Ou alors peut ont faire une marche en ipé sur la nouvelle terrasse en ipé ?
Vous m' avez suivies ?
Merci.
Plus on nage moins fort , moins on avance plus vite.
http://piscine34270.skyrock.com
Rémy_34
Message 2  Posté le: Ven Avr 11, 2008 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Et mettre vos planches afleur du dessus de vos margelles?
Ca serais esthétiquement plus joli est faire un calage sous vos planches avec de la latte autoclave cl 4 de 45 mm de large et 20 mm épaisseur.
Et comme ça vous pouvez arriver au meme niveau de votre terrasse existente.
*** Rémy_34 ***
Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson pêcher.
Alors vous découvrirez que l'argent ne se mange pas.
prijest
Message 3  Posté le: Dim Avr 13, 2008 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1
martine
Message 4  Posté le: Ven Avr 18, 2008 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Nous avons fait (pardon, mon mari a fait) des marches en IPE.
voir photo. Par contre il a rajouté un angle alu à chaque marche pour mieux les voir.
Piscine Alliance
http://mart46.over-blog.com/
Pas de nouveaux messages Recherche photos et infos sur les lam... alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Dim Nov 30, 2008 18:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages recherche revetement fonctionnel pour... bea76 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Dim Nov 09, 2008 17:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sondage: entretien de terrasse ipe thierry.bibi PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Ven Nov 07, 2008 21:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages terrasse bois/composite ddenis PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 16 Mer Nov 05, 2008 10:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Piscine - Marche en lames Ipé sur terrasse en Ipé ???
