eskoleo Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Avr 13, 2008 14:54 Sujet du message: un petit probleme ? |
je vous ecrit au nom de mes parents :
ils ont une piscine waterair depuis l été 2007 pour l hivernage le technicien waterair leur a dit de faire un hivernage actif avec une bâche et de ne plus mettre de produit une fois passer en dessous des 10°C et de la faire tourner 1/2 toutes les heures (il fait froid chez nous l'hiver ^^)
y a pas eut de problème jusqu'a cette semaine ou en la débâchant il se sont rendu compte que l'eau était un peu trouble il ne savent pas si se sont des algues ou autre chose sachant que le PH est a 7
mon père a décidé de reprendre le traitement de la piscine car l eau est a 10° est qu elle va redevenir crystalline d elle meme en reprenant le traitement ? (gallet de chlor )
merci pour vos reponses |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 729 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Dim Avr 13, 2008 16:24 Sujet du message: |
Bonjour eskoleo ,il est tout a fait normal qu'en fin d'hivernage l'eau ne soit pas tip top ,le fait qu'elle soit un peu trouble est dans la "normale" pour ma part je ne pratique pas l'hivernage actif mais passif ,en fin d'hivernage je fais généralement une chloration choc (surveiller le ph ,le chlore )et je laisse tourner ma pompe 24h/24h pendant 2à 3 jours et en regle générale l'eau redevient nickele .
Je pense donc qu'il faut faire une chloration et laisser tourner ta pompe 48h et ton eau devrait etre alors correcte .(ton eau datant de 2007 tu ne devrais pas avoir de probleme de stabilisant ,avec le temps ça va rentrer dans l'ordre .
JCGB _________________
