JP of Titirangi Baigneur confirmé
Inscrit le: 25 Mai 2004 Messages: 546 Localisation: Nord Toulousain
Posté le: Mar Avr 08, 2008 13:42 Sujet du message: Ma pompe n'est plus opérationnelle. |
Après quatre ans de bons et loyaux services, voici que je remarque ce midi que ma pompe brasse de l'air.
C'est une Europa SE 100M distribuée par ASTRAL.
Pas de traces d'eau autour.
J'ai ouvert les quatre arrivées, 2 skimmers, bonde de fond, prise balai, essayé en recirculation mais elle a du mal à se réamorcer alors qu'elle l'avait toujours fait dans le passé, lorsqu'il advenait que je vide par inadvertance les tuyauteries.
J'ai évidemment vérifié l'étanchéité du couvercle qui semble très bonne.
Le moteur semble bien tourner, aucun bruit bizarre.
En fait, ce qui se passe: dès que la minuterie arrête la pompe, le préfiltre se vide complètement dans les secondes qui suivent.
J'ai essayé de purger la cuve du filtre à sable grâce à la vis prévue à cet effet mais rien n'y fait.
Comment doit on procéder pour aborder la situation ?
Vais je devoir appeler immédiatement mon pisciniste ?
Je préfère franchement m'adresser d'abord à vous !
Est ce que cela fait partie d'une usure normale ?
Quelle est à votre avis la pièce défectueuse ?
Merci de votre soutient. _________________ Monocoque Bruxelles de chez Union Piscines.
Plages béton désactivé TEIXEIRA.
Traitement H²O² + PHMB.
Aquasensor.
A part ça:
Profitons en tant qu'il est encore temps !
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 254 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Mar Avr 08, 2008 14:18 Sujet du message: |
Si ta pompe se désamorce, c'est qu'il y a une entrée d'air quelque part.
Si tu n'as pas de traces d'eau autour de ta pompe lorsqu'elle tourne, c'est qu'il faut chercher ailleurs; elle n'est pas en cause.
Regarde plutôt du côté de ta vanne 6 voies. Vérifie qu'elle est bien sur la bonne position.
J'ai déjà eu un coup semblable, c'était la vanne qui n'était pas exactement sur la position filtration, il a suffit que je la bouge un petit peu, et le problème a été résolu.
Ensuite, tu peut toujours vérifier le bon serrage de tout les raccords au niveau des vannes. |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 729 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Mar Avr 08, 2008 16:47 Sujet du message: |
Effectivement si le prefiltre se vide des que la pompe s'arrète c'est qu'il y a une mise a l'air quelque part ,Il y a quelques années j'avais eu un probleme similaire et c'était du au joint de la vanne 6 voies qui n'était plus étanche .Peut etre une piste a vérifier .
JCGB _________________
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2336 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mar Avr 08, 2008 21:41 Sujet du message: |
moi, je n'arrive pas à lire le "bleu-gras" donc je n'ai pas de proposition de réponse  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mar Avr 08, 2008 21:55 Sujet du message: |
Après un bon moment d'essais de toutes sortes et surtout d'un appel téléphonique à un pote pisciniste à Garidech, je me suis rendu compte qu'en modifiant l'angle de la pompe, dans le sens vertical, le tube reliant les 4 voies se trouvait alors mieux positionné et réduisait énormément la prise d'air.
Donc, a priori la prise d'air viendrait de cette connexion et l'assise de la pompe en serait responsable.
Tout compte fait, je remarque que la pompe repose à plat sur le sol en ciment brut, sans le moindre amortisseur de vibrations, sans fixation, et me me semble me souvenir que le plombier en charge de la tuyauterie de ma piscine prétendait que c'était la meilleure façon de faire.
Il faut reconnaître que pendant 4 ans, je n'ai pas eu de soucis.
Demain, je dois trouver un sangle pour le desserrage et serrage de ces écrous géants afin de visualiser en détail l'état des portées des pièces concernées.... _________________ Monocoque Bruxelles de chez Union Piscines.
Aquasensor.
A part ça:
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 5121 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Mar Avr 08, 2008 22:01 Sujet du message: |
tain c'est vrai que ta couleur bleue fait mal aux yeux tu peux pas ecrire comme tout le monde en noir  _________________
Posté le: Mar Avr 08, 2008 22:03 Sujet du message: |
Je suis content que cela semble se résoudre, mais je ne comprends toujours rien au "bleu-gras",
Donc, sur le fond je dirai "formidable, mais, rien à dire"
Pas grave  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mar Avr 08, 2008 22:09 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | tain c'est vrai que ta couleur bleue fait mal aux yeux tu peux pas ecrire comme tout le monde en noir  |
Putong' merci anmara, j'ai cru un moment être "bizarre" alors que j'ai 12/10 aux deux yeux. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mar Avr 08, 2008 22:44 Sujet du message: |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17381 Localisation: Groland
Posté le: Mer Avr 09, 2008 07:17 Sujet du message: |
| GD a écrit: | | anmara a écrit: | tain c'est vrai que ta couleur bleue fait mal aux yeux tu peux pas ecrire comme tout le monde en noir  |
Putong' merci anmara, j'ai cru un moment être "bizarre" alors que j'ai 12/10 aux deux yeux. |
D'alcool ? ? ? : _________________
Posté le: Mer Avr 09, 2008 10:13 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | | GD a écrit: | | anmara a écrit: | tain c'est vrai que ta couleur bleue fait mal aux yeux tu peux pas ecrire comme tout le monde en noir  |
D'alcool ? ? ? : |
J'ai pas parlé du "bizarre", celui qui dissout l'émail, et j'ai toujours 12/10 aux deux yeux, sauf sous l'eau dans la piscine  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mer Avr 09, 2008 13:42 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | tu peux pas ecrire comme tout le monde en noir  |
C'est pour me différencier des Neuneus moyens.
C'est mon 540è post que j'écris en bleu.
Je te signale, du reste que je suis opticien.
Un post spécifique a été créé pour ceux qui n'ont rien à apporter aux problèmes techniques et qui ne peuvent s'empêcher de s'exprimer quand même.
Go and join it.
Allez, je fais un petit effort pour toi... _________________ Monocoque Bruxelles de chez Union Piscines.
Aquasensor.
A part ça:
Posté le: Mer Avr 09, 2008 13:47 Sujet du message: |
Dis donc, JP, c'est pas parce que tu as affaire à des bigleux toute la journée que t'es obligé d'écrire en GRAS !
Depuis le temps, j'croyais que t'étais parti aux antipodes ?  _________________
Posté le: Mer Avr 09, 2008 13:50 Sujet du message: |
[quote="JP of Titirangi"] | anmara a écrit: | | [b]C'est pour me différencier des Neuneus moyens. |
Parceque plus tu écris gras et bleu plus tu es neuneu élevé  |
Posté le: Mer Avr 09, 2008 13:56 Sujet du message: |
Posté le: Mer Avr 09, 2008 14:08 Sujet du message: |
En plus, le bleu a changé, il est plus foncé, c'est moins neuneu en plus foncé ? En tout cas, ça fait mal aux yeux, ce qui te fera de nouveaux clients à force, cqfd.  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mer Avr 09, 2008 14:13 Sujet du message: |
| GD a écrit: | En tout cas, ça fait mal aux yeux, ce qui te fera de nouveaux clients à force, cqfd.  |
+1 On a tout compris, en fait c'est de la prospection  |
Posté le: Mer Avr 09, 2008 14:16 Sujet du message: |
Trop fort, ce JP ! ! !  _________________
zabc51 Grand baigneur
Inscrit le: 30 Juin 2005 Messages: 352 Localisation: 51000 marne
Posté le: Jeu Avr 10, 2008 12:55 Sujet du message: |
qui est le neuneu? celui qui se plaint au bout de quelques mois de fonctionnement ou celui qui, au bout de plus de 25ans ne se plaint toujours pas!
Les pompes de piscine c'est comme les lunettes, en moins pire quand même |
Posté le: Jeu Avr 10, 2008 15:30 Sujet du message: |
Mdr ! ! !  _________________
