fixer cloture dans dalle beton provisoire
mrfantomas
Message 1  Posté le: Lun Mai 19, 2008 15:03    Sujet du message: fixer cloture dans dalle beton provisoire Répondre en citant
la construction de ma piscine se termine, la mise en eau approche.
Pour l'instant celle ci est entourée d'une dalle de beton.
Je ferai la chappe et le carrelage seulement l'annee prochaine
(voir meme plus tard).
En attendant, est-ce que je peux mettre un cloture (le truc moche
aux normes, souple, avec des piquets, de 1m10 de haut je crois) ?
Comment cela se fixe ? je fais juste des trous dans le beton ?
Plus tard, quand je ferai la chappe et le carrelage, je referai d'autres trous,
genre 5cm en décalés ?
Merci pour vos conseils.
mrfantomas
Message 2  Posté le: Mar Mai 20, 2008 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ma question est si bête que çà ? Wink
(ma petite perceuse fera l'affaire ? y'a profond à percer ? c'est
en diametre 16mm si je ne m'abuse ?)
Message 3  Posté le: Mar Mai 20, 2008 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Désolé ! Connais pas ! Laughing Laughing Laughing
mrfantomas
Message 4  Posté le: Mer Mai 21, 2008 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour me renseigner/confirmer ?
ericpastaga
Message 5  Posté le: Mer Mai 21, 2008 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing apparemment oui c'est comme tu l'as dit Wink
Citation:
INSTALLATION ET POSE
La Beethoven III s'installe sur un sol rigide avec un dallage ou un carrelage bien lié au sol, ou sur des plôts ou semelles béton spécialement réalisés pour cette installation (épais 20 cm)
L'embout métallique du piquet est inséré dans un manchon fourni. Le diamètre de perçage au sol est de 16mm. Si la barrière ne fait pas le tour complet de la piscine, les piquets d'extrémité doivent se fixer impérativement sur un élément fixe (par ex. mur, mais ne possèdant pas d'appui).
http://www.irrijardin.fr/p1580/Accessoires-piscine/Equipement-exterieur-piscine/Barrieres/BARRIERE-BEETHOVEN-III-1M.html
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable
Pas de nouveaux messages fissure horizontale sur piscine béton... PICSOUS PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 07, 2008 10:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Il y a quoi dans les "composés&q... futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Oct 05, 2008 15:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PORTUGAL: projet béton 7X5X1,5. Ça co... claudiorocha PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 2 Sam Oct 04, 2008 00:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages installateur piscine coque dans le 13 exxon PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Ven Oct 03, 2008 23:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projet béton 7X3X1,5. Ça commence! claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Jeu Oct 02, 2008 22:00 Voir le dernier message
Piscine - fixer cloture dans dalle beton provisoire
