eauplaisir Administrateur
Inscrit le: 18 Mai 2004 Messages: 281 Localisation: Essonne 91
Posté le: Sam Fév 16, 2008 12:24 Sujet du message: SPA : Galerie photos des catastrophes |
Vous pouvez nous envoyer vos propres photos catastrophes sur contact@eauplaisir.com, nous les mettrons en ligne.
Vous pouvez aussi poster vos photos et vos commentaires dans ce sujet à la suite .
La résistance thermique a brûlé : capteur de pression HS, électronique défaillante ?
Oxydation et écoulement sur le plot de l'échangeur thermique : voilà pourquoi on vous dit de conserver un pH de 7.4, l'eau était trop acide !
Carcasse d'un blower qui a aspiré de l'eau, bien sûr le disjoncteur différentiel saute mais avant de trouver la panne, l'eau est restée dans le bloc !
Un court-circuit a mis le feu au spa. Mais qui a rongé le câble électrique ? Réponse : la souris !
Suite de l'histoire de la vilaine souris, la partie plastique de la pompe a complètement fondu !
La gaine souple de distribution principale a été rongé par monsieur le rat ! Il faut mettre des pièges ?
Une fuite d'eau minime sur le joint de l'échangeur thermique a oxydé le support du bloc puissance principal. Ouvrez régulièrement le local technique pour prévenir d'éventuels dégâts ?
Panne de réchauffeur ou défaut d'hivernage ? Le résultat est le même : l'eau gelée dilate les tubes PVC ou ABS sous la coque, maintenant découvrons la casse ! Pensez à vidanger les parties basses et à retirer les bouchons de purge sur les pompes. (merci à Alpes Spas pour ces 2 photos)
 _________________ http://www.eauplaisir.com |
Posté le: Mar Avr 08, 2008 07:41 Sujet du message: |
J'attends vos photos persos !
Laurent _________________ http://www.eauplaisir.com |
sorrow Grand baigneur
Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 250 Localisation: A 10 minutes de Lyon
Posté le: Mar Avr 08, 2008 09:42 Sujet du message: |
Très franchement en tant que particulier, j'espère ne pas avoir à poster dans cette rubrique  _________________ Cest un Altamar de chez Sundance. Merci à "La Maison du spa" à Lyon. Visitez mon blog SPATION http://funlifeblog.blogspot.com |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Recherche photos et infos sur les lam... |
alimence |
PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique |
0 |
Dim Nov 30, 2008 18:00  |
Alliance Piscines recherche des photos |
Christophe |
18 |
Sam Oct 25, 2008 12:19  |
cherche photos piscine alliance modèl... |
snoopy45 |
16 |
Dim Oct 12, 2008 19:23  |
quelques photos..... |
stefos |
0 |
Ven Aoû 15, 2008 22:58  |
Enfin en service, photos, microfuites... |
vivigatt |
PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours |
0 |
Mer Juin 25, 2008 23:14  |
