pouplier Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Avr 08, 2008 22:06 Sujet du message: gainage des tuyauteries enterrées? |
Est il nécessaire de mettre les tuyauteries enterrées (bonde fond, refoulement, skimmers,.) dans une gaine électrique de 90 afin de les protéger d'une part pendant la construction, et d'autre part, afin de permettre leur remplacement en cas d'incident ?
Un revendeur m'assure qu'il ne faut surtout pas le faire, alors même que je viens de lire sur le forum, exactement le contraire émanent d'un spécialiste de la réparation.
Qu'en pensez vous?
Un spécialiste connait il la réponse? |
Posté le: Mar Avr 08, 2008 23:02 Sujet du message: |
| j'ai jamais connu un seul piscinier faire ca. |
Posté le: Mer Avr 09, 2008 10:10 Sujet du message: |
Tu peux le faire, c'est une sécurité effectivement. Le fait que des piscinistes lambdas ne le fassent pas n'est pas une preuve d'inutilité  |
Posté le: Mer Avr 09, 2008 10:18 Sujet du message: |
si si inutilité.
ton ton raccord tu le mets dans la gaine aussi ? et cas de fuite il faut tout degainer ?
je pense pas que ce soit une si si bonne idée, je déconseille fortement |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2336 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mer Avr 09, 2008 13:28 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | | et cas de fuite il faut tout degainer ? |
incontinence ?  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
OlivierC Grand baigneur
Posté le: Mer Avr 09, 2008 17:55 Sujet du message: |
Je suis d'accord avec Edouard, c'est un délirant de dire que si aucun piscinier ne le fait, c'est parce que c'est pas bon, quel est le lien logique ?
De gainer, au pire ca ne servira à rien, au mieux cela fera une protection mécanique.
Il n'y a pas beaucoup de raison qui justifierait de gainer, mais pas non plus de raisons pour dire que c'est à déconseiller. . .
Juste éviter de faire passer le 90 dans la dalle, pour éviter de créer une faiblesse. _________________ Piscine courbe/triangle, terminée à 99%. |
Posté le: Mer Avr 09, 2008 18:25 Sujet du message: |
| OlivierC a écrit: | mais pas non plus de raisons pour dire que c'est à déconseiller. . .
Surtout "fortement"  |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1593 Localisation: Namur
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17381 Localisation: Groland
Posté le: Jeu Avr 10, 2008 15:36 Sujet du message: |
Impressionnant! Une vraie pieuvre ! !  _________________
chrisdream Grand baigneur
Inscrit le: 23 Aoû 2007 Messages: 397 Localisation: Nantes
Posté le: Jeu Avr 10, 2008 16:12 Sujet du message: |
| C'est clair |
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 254 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Jeu Avr 10, 2008 16:17 Sujet du message: Re: gainage des tuyauteries enterrées? |
| pouplier a écrit: | Bonsoir,
Est il nécessaire de mettre les tuyauteries enterrées (bonde fond, refoulement, skimmers,.) dans une gaine électrique de 90 afin de les protéger d'une part pendant la construction, et d'autre part, afin de permettre leur remplacement en cas d'incident ? |
Si tu dois remplacer ton tuyau, tu devra bien casser tes plages pour aller le fixer sous les skimmers ou derrière les buses de refoulement.
Alors, l'argument "pour permettre leur remplacement" est discutable.
A moins que tu ne mettes également tes skimmers et tes buses de refoulement dans des gaines !  |
Posté le: Jeu Avr 10, 2008 16:25 Sujet du message: Re: gainage des tuyauteries enterrées? |
| monoa a écrit: |
Biensûr, mais si ton local technique est à 10m, ça t'évite quand même une belle fouille et un sacré chantier sur tes plages  |
Posté le: Jeu Avr 10, 2008 23:09 Sujet du message: Re: gainage des tuyauteries enterrées? |
Bien sûr, mais si ton local technique est à 10m, ça t'évite quand même une belle fouille et un sacré chantier sur tes plages :
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses.
Mon interrogation vient de la lecture de la pièce jointe de "Bc327"
Je crois que "edouard 88" a bien résumé le seul avantage qui à mon sens n'est pas négligeable.
Une question est de savoir si un incident sur les tuyauteries est fréquent ou non?
Une autre est de savoir s'il y a un risque quelconque à protéger les tuyaux par une gaine? C'est ce que laisse penser les revendeurs d'accessoires. |
prijest Grand baigneur
Posté le: Ven Avr 11, 2008 08:30 Sujet du message: |
moi tous mes tuyaux passe dans une gaine perso je trouve plus d'avantage que d'inconvénient simplement si les pros ne le font pas tous
à mon avis c'est que il est vrai c'est pas super facile à enfiler. |
Posté le: Ven Avr 11, 2008 15:34 Sujet du message: |
Aaaahhh ! L'enfilage ! C'est toujours délicat ! ! !  _________________
