Margelles, Dalles avec une piscine solid pool
gergmanois
Message 1  Posté le: Jeu Avr 03, 2008 10:37    Sujet du message: Margelles, Dalles avec une piscine solid pool Répondre en citant
bjr,
cela fait 2 ans que je lis les messages sur le forum (merci chacha et les autres.)
Maintenant, je me jette à l'eau (quel humour ! ) et je prends le clavier (pour ne pas dire la plume)
j'habite dans l'Ain, près du Jura
je vais construire un bassin de 4,50 X 10 (fond pentes composées 100-180 avec marche de securite ) avec la technique solid-pool (coffrages pedus en polypropilène genre magiline)
je compte faire une dalle de 10 cm d'épaisseur sur le pourtour de la piscine puis la recouvrir de dalles de 50 x 50 de 2,2 cm d'épaisseur (gamme classic de chez Point P avec margelles plates assorties).
Dois je laisser un joint de dilatation entre le bassin et la dalle ?
Le pisciniste me conseille d'ancrer la dalle avec les murs du bassin. Il y a des reservations dans les blocs solid pool pour faire passer le feraillage pour couler ensuite la dalle.
Il me semble que Magiline propose la même méthode
Pour les dalles du pourtour de la maison, mon maçon m'avait à l'époque déconseillé de les solidariser avec la maison.
Est-ce la bonne métode ?
Je ne sais plus quoi penser.
Si je pose les dalles 1 mois après le coulage est-ce bon ou dois-je attendre une année que cela travaille (ce que j'ai fait pour les dalles de la maison)
Je compte poser ensuite un abris bas coulissant sans rails IDEAL COVER
les travaux vont commencer fin avril avec une mise en eau début juillet
j'aurais bien aimé faire les plages et l'abri en juillet/aout
Bref, j'ai besoin de conseils.
MERCI !
Bientôt ce sera mon tour !
Projet : bassin de 4,50 X 10 (fond pentes composées 100-180 avec marche de securite ) avec la technique solid-pool (coffrages pedus en polypropilène genre magiline)
Junior
Message 2  Posté le: Jeu Avr 03, 2008 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la plage si tu mets des parpaings de soutien ou si tu remblayes avec un matériaux incompressible pas besoin d'attendre.
Vincent
Pas de nouveaux messages Hivernage d'une desjoyaux en interieu... fraggy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Lun Déc 01, 2008 22:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages MOUSSE AVEC AIR marceaug SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Dim Nov 30, 2008 21:43 Voir le dernier message
Piscine - Margelles, Dalles avec une piscine solid pool
