electrolyse et tartre
pioupiou33
Message 1  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 12:37    Sujet du message: electrolyse et tartre Répondre en citant
Après avoir passé l'hiver, l'eau est maintenant à 16 degrés C, aussi j'ai commencé à faire le tour et voir le taux de sel et le ph de l'eau. En regardant, je me suis rendu compte que les lamelles de l'electrolyse sont comme en partie entartrées.
Que faut-il faire ?
Je suppose que ce n'est pas bon signe, suite à la fin de l'hivernage je dois rajouter du sel dans l'eau , est-ce que cela va suffir à récuperer mes lamelles ?
D'avance merci
GD
Message 2  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 18:32    Sujet du message: Re: electrolyse et tartre Répondre en citant
Que faut-il faire ?
D'avance merci
Cela ne serait pas plutôt une lamelle sur deux ? Dans ce cas, il faut inverser la polarité des électrodes si ce n'est automatique, relie la doc. C'est un dépôt normal qui met un certain temps à ce déposer, en inversant les polarité, ça part tout seul, et recommencera dans quelques temps (sur l'autre électrode).
pioupiou33
Message 3  Posté le: Ven Mar 28, 2008 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais verifier ce week-end, mais de tete, il me semblait bien que c'était les 2 electrodes qui était entartrées et pas une seule.
Je vais également vérifier, mais je ne pense pas que cette electrolyse soit autonettoyante. En fait, je ne savais meme pas que les electrodes se nettoyaient avec une solution acide (merci à Alexandre pour l'info), ce qui ne va pas etre une mince affaire pour les sortir sans inonder le local technique Wink
pioupiou33
Message 4  Posté le: Mar Avr 01, 2008 00:39    Sujet du message: Répondre en citant
L'electrolyse n'était pas autonettoyante.
J'ai donc appliqué le produit qui va bien (detartrant pour electrolyse de chez Cash Piscine), le tartre est parti sans problème. Les lamelles sont comme neuves !
Merci pour votre aide.
Pas de nouveaux messages ELECTROLYSE AU SEL LEVIVIER PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Oct 08, 2008 16:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyse de sel ou oxygène actif a... janus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mer Oct 01, 2008 15:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyse et teneur en sel goyo133 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Jeu Sep 18, 2008 21:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electrolyse HS en raison du froid Chris.. PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Mar Sep 16, 2008 11:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme algues avec Aquasalto Electr... ernest69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Ven Aoû 22, 2008 15:39 Voir le dernier message
Piscine - electrolyse et tartre
