pompe déffectueuse
berlingo21
Message 1  Posté le: Sam Juin 28, 2008 09:02    Sujet du message: pompe déffectueuse Répondre en citant
le 2/07/2004 j'ai acheté une piscine hors terre de marque HYDRA INDUSTRIES chez Leroy Merlin.
La pompe de marque SHOTT type PP 10000
Q= 80-220 l/mn
H max 14m
faisait un bruit épouventable pour les pauvres oreilles du voisinage.
Mais depuis plus d'une semaine elle ne fait plus de bruit et pour cause le moteur bien que tournant à la main ne veut plus démarer (ronronnement)
J'ai donc tout arrété il y a 10 jours depuis l'eau est verte.
J'ai rendu visite à Leroy Merlin mais là surprise la maison HYDRA n'éxiste plus et impossible de trouver une information pour remplacer cette pompe.
Ma piscine c'est une héxagonale 4,5 X 1,25
avec filtre à sable SHOTT Sand Filter 500
Qui peut me dire où je peut trouver une pompe de rechange pour cette piscine
Cordialement
Berlingo
Message 2  Posté le: Sam Juin 28, 2008 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked En vérifiant le diamètre entrée-sortie, tu peux adapter n'importe quelle pompe !
berlingo21
Message 3  Posté le: Sam Juin 28, 2008 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
IL doit bien y avoir un débit à respecter?
diametre 38 ou rapprochant.
Message 4  Posté le: Sam Juin 28, 2008 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Dans chaque marque, y'a toutes les puissances, donc tous les débits !
Tu vas trouver sans problème !
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur alessandra PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Oct 07, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment démonter turbine pompe challe... docdiver PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Sep 30, 2008 13:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et nappe solaire avic21 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 30, 2008 08:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages debit pompe kripsol manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mar Sep 30, 2008 06:53 Voir le dernier message
Piscine - pompe déffectueuse
