CARNAGE de printemps, il y a même des grenouilles...
ultrabrite
Message 1  Posté le: Lun Mar 31, 2008 17:06    Sujet du message: CARNAGE de printemps, il y a même des grenouilles... Répondre en citant
bonjour à tous,
heureux et nouveau propriétaire d'une villa avec piscine nous découvrons les joies de l'entretien en même temps que la bache d'hivernage.
L'eau est vert fluo, sans fond visible, j'ai essayé un réveil classique (ph, chocage pour 40m3 et anti algue mais nada.('bien')Les grenouilles sont encore là.Apres visite chez un marchand piscinier ( on dit comme çà?) j'ai choqué à mort , double dose mais toujours rien sauf les grenouilles.et l'eau verte.
J'ai brossé les parois, fait plusieurs analyses, et il semblerai que le taux de chlore soit ok, le ph bon mais le taux de stabilisant archi élévé.En lisant vos forums il parait que çà annule l'effet des produits.
Alors je fais quoi moi? help?
je choque encore?
Je vide?
et comment, un tiers deux tiers?
merci par avance calor
desjoyaux 8*4 filtration chaussette pompe PF18
branson
Message 2  Posté le: Lun Mar 31, 2008 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
A ta place ,je viderais le bassin complétement et repartirais à zéro. Ton eau est pourrie et ça te coûtera une fortune en produits divers pour rattrapper tout ça! Wink Crying or Very sad
anmara
Message 3  Posté le: Lun Mar 31, 2008 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked +1 surtout si tu es un nouveau proprio Exclamation moi je ne me baignerai pas dans une eau sans savoir comment le precedant propriétaire a entretenu sa piscine Rolling Eyes Shocked une vidange et un bon nettoyage s'impose Wink
branson
Message 4  Posté le: Lun Mar 31, 2008 19:57    Sujet du message: Re: CARNAGE de printemps, il y a même des grenouilles... Répondre en citant
ultrabrite a écrit:
bonjour à tous,
je choque encore?
Je vide?
Si tu as un liner 75/100 ème,fais gaffe quand même losque tu videras ton bassin,surtout au niveau des plis! Laisse toujours un certain niveau dans la piscine. Pour ma part lorsque je renouvelle l'eau ( environ 30% chaque année),je laisse le tuyau d'arrosage à pleine pression dans le bassin et je vide en même temps. L'eau se renouvelle automatiquement. Wink
Si tu as un trop-plein,encore plus facile: tu laisses ton tuyau dans la piscine,de préférence au fond,le niveau monte,et file par le trop-plein justement. Après plusieures heures, tu auras que de l'eau fraîche ( c'est comme ça que je procède tous les ans) Smile Wink
ultrabrite
Message 5  Posté le: Lun Mar 31, 2008 21:32    Sujet du message: re Répondre en citant
merci pour vos réponses rapides, je pense qu'en effet une vidange générale s'impose.
Concernat le liner j'ai en effet un 75/100e et faut il que je laisse un tiers d'eau en permanence? comment nettoyer le tiers restant?
Ta solution semble sympa branson mais çà ne va pas tout se mélanger?
au fait les grenouilles commence à baliser et ne vous remercient pas, elles.
merci encore. Very Happy
jfl19
Message 6  Posté le: Mar Avr 01, 2008 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ton problème il est Là:
Bon courage!
branson
Message 7  Posté le: Mar Avr 01, 2008 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement,ce système n'a rien à voir avec un filtre à sable ou encore mieux,à diatomées! Wink
karlito31
Message 8  Posté le: Mar Avr 01, 2008 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
et hop un troll !
Cordialement
Karlito.
Message 9  Posté le: Mer Avr 02, 2008 06:33    Sujet du message: Répondre en citant
Même le meilleur des filtres n'empêchera pas une mare à canards, si l'entretien n'est pas fait ! Exclamation Evil or Very Mad
branson
Message 10  Posté le: Mer Avr 02, 2008 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ne pas oublier: une bonne conception générale de la technique,c'est à dire filtre,pompe,tuyauteries surdimensionnées ainsi que buses de refoulements en suffisance ( minimum 4 pour un bassin de 75 m3) et 2 skimmers "grande meurtrière" assurent le 80% du travail Exclamation Wink
Pas de nouveaux messages Installer soit même un volet roulant ... matthieu31280 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 19 Lun Sep 29, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Début d' algues toujours au même endr... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 25 Lun Sep 08, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ou acheter une pompe peristaltique me... helipilote PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Jeu Aoû 07, 2008 14:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ou trouver le meme carrelage pour fin... dcharas PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Juil 28, 2008 10:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages construction piscine soi meme axelysa PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 9 Sam Juil 12, 2008 02:25 Voir le dernier message
Piscine - CARNAGE de printemps, il y a même des grenouilles...
