cris Grand baigneur
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 106 Localisation: S & Loire
Posté le: Jeu Avr 03, 2008 20:59 Sujet du message: pac mise en defaut. |
je viens de raccorder ma pac a ma piscine.
des que je met la pompe de filtration sur arret la pac se met en securite E7 soit defaut du bypass ou manque de circulation d'eau. celà parait logique la pompe est coupé. Mais elle ne devrait pas faire ça.
je pensé avoir tout bien raccorder.
j'ai ammené mo alimentation sur le bornier "power supply" de la pac.
il me reste encore un bornier non utilisé s'appelant pump"pompe" qui est sencé servir a greffer la filtration sur la pac, pour que celle ci regissent la circulation de l'eau tant que la t° n'est pas atteinte. mais ne sachant comment faire, j'ai choisit la facilité.
ai-je bien connecté, ou faut il absolument raccorder a la pompe. il n'y a aucune directive electrique avec la pompe. seulement la liste des erreurs et la methode demarage. il est dit que quand je coupe la pompe, la pac s'arrete et quand je redemarre elle repart. une fois que celle ci est en erreur E7 il faut redemarrer manuellement la pac.
merci pour vos lumieres. SAV ou c'est moi la bille en branchement elec.
si il faut d'autre renseignement je les donnerais.
PAC WPH 40 16kw e-bay de la société aquinéa.(chinois et pas cher)
cordialement
cris _________________ .
http://crisger.skyblog.com/ |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 706 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Jeu Avr 03, 2008 22:17 Sujet du message: |
Hi
une petite photo du bornier de ta pac ? et le schéma de raccordement SVP
@+fraggy
olive01 Grand baigneur
Posté le: Jeu Avr 03, 2008 22:52 Sujet du message: |
Hi,
J'ai la même que toi (sauf que c'est une wph20) et c'est normal !
Quand tu coupe ta pompe de filtration, la PAC stoppe immédiatement en indiquant "E7", et quand ta pompe de filtration redémarre, le "défaut E7" disparait et automatiquement ta PAC redémarre après un certain temps (entre 1 et 2 min a vu de nez)
Voilà donc pas de soucis
A+ |
cris Grand baigneur
Posté le: Ven Avr 04, 2008 05:55 Sujet du message: |
Merci,
Cela parait quand meme bizarre que celle ci se mette en defaut E7. cela signifi quand meme un probleme. a tu contacter le responsaqble du site pour avoir des details. sinon je le ferait par acquis de conscience.
je mettrait une photo du bornier des que possible et le scan du schema electrique.
cdt _________________ .
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Ven Avr 04, 2008 06:49 Sujet du message: |
Ma modeste contribution.
Si il n'y a pas de circulation d'eau dans une PAC, elle se met en sécurité par le capteur de température interne. C'est logique, normal et surout réglementaire.
Une erreur affichée n'est jamais normale, il faut le savoir, même si tout semble ok superficiellement pour vous.
donc l'erreur générée est normale, logique et surtout explicable avec la solution pour éviter cela.
Par contre si vous asservissez la Pompe par la PAC, comme c'est possible et d'ailleurs préconisé sur ce type de PAC, il n'y aura plus de problème car le cycle logique sera le suivant :
Extinction de la pac et quelques minutes après extinction de la pompe.
Résulat = aucunne erreur. ( baisse de température logique, pas de déclenchement du capteur)
puis :
Allumage de la pompe et quelques minutes après démarrage de la pac.
Résultat = aucunne erreur. (montée en chaleur en douceur)
Essayez, vous verrez, c'est magique.
Le cas échéant, votre capteur thermique générant l'erreur ira très rapidement rejoindre le cimetière des thermostats utilisés à mauvais escient. Le thermostat est une sécurité, pas un interrupteur !
Alors, afin d'éviter de chauffer votre piscine avec une grosse loupe, utiliser les branchements POMPE/PUMP disponibles sur la PAC.
Bonnes baignades. |
Posté le: Ven Avr 04, 2008 07:19 Sujet du message: |
| cris a écrit: | Merci,
cdt |
Hi,
tiens nous au courant si tu le contacte. Il va peu-être nous éclaircir sur ce point içi puisqu'il intervient de temps en temps sur le forum
A+ |
cris Grand baigneur
Posté le: Ven Avr 04, 2008 08:03 Sujet du message: |
merci pour l'infos.
comment asservir la pompe de filtration sur la pac ?
je ne vois pas comment faire ?
la filtration ne sera alimenté que par la pac ?
un ti shema serait le bien venu pour ma modeste formation d'electricien amateur.
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 2907 Localisation: dans l'eau
Posté le: Ven Avr 04, 2008 08:25 Sujet du message: |
| cris a écrit: | merci pour l'infos.
cdt |
Re Jai fait un tuto la dessus http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine20443.html
alors une photo et un schema et je te donne la marche a suivre
@+fraggy
cris Grand baigneur
Posté le: Ven Avr 04, 2008 08:34 Sujet du message: |
je met un shema des que possible avec la photo. je suis actuellement en reunion a paris avec la 3G je suis sur inernet . retour ce soir bien tard donc tout ça demain si tout va bien.
merci pour l'aide  _________________ .
Posté le: Ven Avr 04, 2008 09:19 Sujet du message: |
| cris a écrit: | je met un shema des que possible avec la photo. je suis actuellement en reunion a paris avec la 3G je suis sur inernet . retour ce soir bien tard donc tout ça demain si tout va bien.
merci pour l'aide  |
A bravo mois je suis a la maison et je sorte de la piscine
Ok je te dirai par rapport au schema et photo pour les branchements
@+fraggy _________________ Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison |
cris Grand baigneur
Posté le: Ven Avr 04, 2008 16:49 Sujet du message: |
je viens de recevoir un mail de philippe, contact aquinéa, qui me confirme que cette affichage est normale et qu'il ne faut pas s'inquiéter.
voilas.
je met quand meme des que possible la photo du shema electrique.
pour fraggy _________________ .
