Probleme de PH
clyde30
Message 1  Posté le: Mar Mar 25, 2008 10:31    Sujet du message: Probleme de PH Répondre en citant
bonjour j'ai un soucis avec mon PH qui n'arrete pas de monter
je met regulierement du PH moins pour le faire descendre avant de mettre mes produits mais une semaine apres le PH est remonté
quelqu'un peux m'aider ?
jeveuxunepiscine
Message 2  Posté le: Mar Mar 25, 2008 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifier le TAC
www.jeveuxunepiscine.be
clyde30
Message 3  Posté le: Mar Mar 25, 2008 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi le TAC ?
BoumBoum
Message 4  Posté le: Mar Mar 25, 2008 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
le titre d'alcalinité complet, il n'y a pas que le Cl et Péroxyde d'Hydrogène dit Ph.
le Th s'analyse et aussi les acides isocyanuriques.
bref le tac doir être entre 15°et 20°
jeveuxunepiscine
Message 5  Posté le: Mar Mar 25, 2008 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
produit : TA+
Augmente l’alcalinité totale de l’eau de
piscine. Une eau de piscine dont le TAC
(titre alcalimétrique complet) est maintenu
entre 100 et 150 ppm aura un pH stable.
Appliquer le produit en le diluant dans un
seau d’eau et le répandre régulièrement sur
la surface de l’eau. 150gr. de produit dans
10m3 d’eau augmente le TAC d’environ 10
ppm. Pour chaque traitement le dosage ne
doit pas dépasser 300 gr. par 10m3.
Seau de 5 kg.
Ca, c'est ce que dit le fabricant pour tester le tac, il suffit d'un testeur prévu à cet effet
Edouard88
Message 6  Posté le: Mar Mar 25, 2008 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked
GD
Message 7  Posté le: Mar Mar 25, 2008 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Ed, j'allais le dire et je le dis Shocked Shocked
clyde30
Message 8  Posté le: Mer Mar 26, 2008 06:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci a tous pour cette info je vais verifier le TAC par mes bandelette de test et si c'est le cas qu'il soit trop bas ou trop haut j'irai acheter le produit adequat
Luckymimie
Message 9  Posté le: Mer Mar 26, 2008 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked ouep, bin ya du "potentiel" là, ca envoit du gros Exclamation Exclamation Mr. Green
Piscine Wood Line 4m x 9,30m x 1,50 m, terminée, plages Ipe, PAC, 1 an déjà !http://zepiscine.over-blog.com/
BoumBoum
Message 10  Posté le: Mer Mar 26, 2008 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
bin quoi? vous connaissez pas l'indice de l'angelier? Shocked
jeveuxunepiscine
Message 11  Posté le: Mer Mar 26, 2008 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
bon boum boum
péroxyde d'hydrogène = H2O2 appélé communément eau oxygénée (mois je préfère oxo)
PH : pas un produit, mais une unité de mesure
et enfin indice de Langelier.
Message 12  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 06:38    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Mdr ! Doit être péroxydé, le belge ! Laughing Laughing Laughing
clyde30
Message 13  Posté le: Ven Mar 28, 2008 06:49    Sujet du message: Répondre en citant
mon TAC est trop haut, comment le faire descendre ?
vous avez une astuce ou faut il acheter un produit expres ?
laulau
Message 14  Posté le: Ven Mar 28, 2008 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si le pH est assez élevé, ajoutez de l'acide chlorhydrique (ou sulfurique). Vous pouvez aussi remplacer une partie de l'eau de votre piscine par de l'eau de pluie récupérée sur le toit (attention cependant à d'éventuelles pollutions). Mais quelle est la valeur de votre TAC?
BoumBoum
Message 15  Posté le: Ven Mar 28, 2008 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
it was a joke man!?!
bin oui il parait qu'1 journée sans rire, est 1 journée perdue
"la franchise ne consiste pas à dire tout ce que l'on pense, mais à penser tout ce que l'on dit"
clyde30
Message 16  Posté le: Ven Mar 28, 2008 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
ma valeur de Tac n'est pas sur la bandelette vu qu'il est encore plus foncé que sur le tube lol
BoumBoum
Message 17  Posté le: Ven Mar 28, 2008 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
as tu vérifié le TIC?
Laughing car il faut qu'il soit équilibré avec le tac
Message 18  Posté le: Sam Mar 29, 2008 06:19    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Ouais ! Comme le Yin et le Yang ! Sinon, c'est bancal ! Laughing Laughing Laughing
clyde30
Message 19  Posté le: Sam Mar 29, 2008 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour cette blague les filles
bon apres renseignement pris aupres d'un professionel il faut faire descendre gravement mon ¨H pour que le TAC descende car il n'existe en fait que des produit pour le monter ce TAC et non pour le descendre
si PH tres bas TAC a zero donc trouver le juste milieu lol
Pas de nouveaux messages problème moteur et eau trouble totic66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Ven Mai 16, 2008 11:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme avec coque poly courtial PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Jeu Mai 15, 2008 15:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de depot et de particules bl... lemairelaur PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Mai 15, 2008 09:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème bonde de fond GUIGUI34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Mer Mai 14, 2008 18:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème d'analyse de l'eau chuchu67 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Mar Mai 13, 2008 21:20 Voir le dernier message
Piscine - Probleme de PH
