Problème changement traitement pHMB --> Chlore
revablue
Message 1  Posté le: Dim Avr 20, 2008 18:15    Sujet du message: Problème changement traitement pHMB --> Chlore Répondre en citant
J'ai opté cette année pour un traitement de ma piscine (8*4) au chlore. Mais. malgré plusieurs traitements de chocs, de filtration continue, mon eau est toujours trouble et bien loin des catalogues de piscines. Quelqu'un aurait-il vécu la même expérience?
Merci!
PHILIPPE83
Message 2  Posté le: Dim Avr 20, 2008 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
phmb et chlore sont incompatibles,seul un changement totale de l'eau te permettras de passer de l'un a l'autre! Crying or Very sad
Pas de nouveaux messages Spa et problème de pH jotremblay SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Mer Déc 03, 2008 00:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 33 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages électrolyse ou traitement bio uv killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 43 Ven Nov 14, 2008 08:34 Voir le dernier message
Piscine - Problème changement traitement pHMB --> Chlore
