Epaisseur dalle autour de la piscine pour la plage
ba
Message 1  Posté le: Dim Avr 06, 2008 15:26    Sujet du message: Epaisseur dalle autour de la piscine pour la plage Répondre en citant
J ai depuis quelques années fait mettre des dalles de 3,5cm sur du concassé 3/6 tout autour de la piscine mais cela bouge un peu ce qui rend la plage disgracieuse.
je pensais faire une dalle tout autour, pouvez vous me dire et conseiller par rapport notamment la hauteur (épaisseur) de la dalle, 10cm? plus? elle sera doc posé sur un lit de concassé qui a déjà presque 8 ans.
Merci à vous.
Bruno
pascaltcs
Message 2  Posté le: Dim Avr 06, 2008 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
ton concassé bouge aussi
soit tu fais des plots en allant chercher le "dur" et tu farailles bien pour pouvoir faire ta dalle soit tu refais tes "petites dalles" (j'ai aussi ce soucis mais c'est normal puisque ma terrasse n'a pas 1 an et c'est de la terre rajoputée)
ba
Message 3  Posté le: Dim Avr 06, 2008 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la réponse, en fait, le dur est a plus de 2m Confused mais le concassé est stable maintenant. le soucis c est que l hiver l eau s infiltre sus la dalle puis lors que cela gèle, la dalle se soulève légèrement.car le gel se fixe sur les gravillons en dessous.
monoa
Message 4  Posté le: Lun Avr 07, 2008 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Fais une fondation tout le tour, puis une dalle de 10, l'eau ne passera plus par dessous.
Piscine - Epaisseur dalle autour de la piscine pour la plage
