Possible? Déjà fait?
korby
Message 1  Posté le: Sam Mar 29, 2008 11:21    Sujet du message: Possible? Déjà fait? Répondre en citant
Bonjour à tous!
J'ai une piscine waterair et j'en suis assez satisfait.
Mon seul regret vient du filwatt (filtre integré) que je trouve bruyant.
Donc, je me demande s'il est possible de raccorder ce filwatt à une filtration classique à sable? Le filwatt faisant alors office de skimmer.
Est ce que, par hasard, l'un de vous l'a déjà fait?
ericpastaga
Message 2  Posté le: Sam Mar 29, 2008 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut, jamais fait mais a mon avis c'est faisable Wink
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 3  Posté le: Sam Mar 29, 2008 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
ben wé, suffit de se brancher au skimmer , tirer un tuyau diam 50 jusqu'à une pompe, un filtre, et un autre tuyau diam 50 qui va jusqu'à ton refoulement.
je l'ai fait pour une Xwater . par contre c'est long
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
korby
Message 4  Posté le: Sam Mar 29, 2008 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, c'est comme ca que je voyais le "truc".
Je pense amener le tuyau d'aspiration à l'endroit où normalement je mets la chaussette filtrante; donc il va falloir percer le corps en pvc du filwatt. Quelle technique employer pour etre sur qu'il n'y ait pas de fuite par la suite?
En tout cas, merci pour ces réponses rapides Wink
boboss25
Message 5  Posté le: Sam Mar 29, 2008 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un filwat également !
Sur le mien, tout en bas vers l'arrière il y a une sortie de 50 borgne. Il suffit de dégager le trou et de brancher la tuyauterie !
Bon courage !
Boboss 25 Waterair céline 08
korby
Message 6  Posté le: Dim Mar 30, 2008 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ignorais!
Merci du renseignement Wink
Pas de nouveaux messages Le groupe Visa Santé fait son cinéma DavidF SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Ven Juil 18, 2008 14:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages enrouleur DIY :quelqun a déja fait ??? zarno974 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mer Juil 02, 2008 09:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages starcrak :deja entendu parler??? zarno974 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Mar Juil 01, 2008 08:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages QUI A DEJA ACHETE UNE COUVERTURE MEYC... Thierry.P PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 1 Jeu Juin 19, 2008 17:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme Pompe magiline qui fait disj... ourson38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Juin 14, 2008 17:39 Voir le dernier message
Piscine - Possible? Déjà fait?
