prijest Grand baigneur
Posté le: Jeu Mar 20, 2008 11:45 Sujet du message: mise en route |
je dois mettre l'installation en route pour la première fois
comment dois je faire pour le réglage du brome
Merci, |
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Jeu Mar 20, 2008 12:20 Sujet du message: |
C'est quoi "le réglage du brome ?" as-tu un brominateur ?
Si tu n'as rien, tu fas comme moi : mets les pastilles dans le skimmer et teste régulièrement le taux avec les gougouttes. Attention, la mise en route avec du brome est parfois assez laborieuse. Je veux dire par là que le taux ne monte pas vite, alors il va te falloir plusieurs jours avant d'obtenir une lecture positive aux tests.
L'indicateur que tu dois suivre au début est la vitesse de fonte des pastilles. Si çà fond => tout va bien !
Et puis pas de chlore choc au démarrage d'une piscine au brome : ce dernier n'aime pas du tout le stabilisant !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Jeu Mar 20, 2008 18:51 Sujet du message: |
je marche avec un brominateur et je cherche à savois si j'ouvre en grand
les vannes et ensuite la marche à suivre pour le maintient du taux |
