Chapeau filtre à sable ne se referme plus
glac30
Message 1  Posté le: Sam Mar 29, 2008 14:26    Sujet du message: Chapeau filtre à sable ne se referme plus Répondre en citant
Voilà j'ai ouvert mon filtre à sable.
En voulant le refermer, je bloque à fond et maintenant le filtre à sable fuit à ce niveau.
J'ai eu le même problème l'année derniere, j'ai changé le joint.
Le joint est en bon état et n'a pas un an.
Quand je visse, le chapeau n'est pas bloqué, je peux le bouger.
Help Help
monoa
Message 2  Posté le: Sam Mar 29, 2008 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'aurais pas laissé du sable sur les filets du taraudage où vient se visser le bouchon ?
Si c'est le cas, il suffit de démonter le bouchon, et de rincer les filets à l'eau claire.
jeveuxunepiscine
Message 3  Posté le: Sam Mar 29, 2008 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
marque du filtre svp et débit
www.jeveuxunepiscine.be
glac30
Message 4  Posté le: Dim Mar 30, 2008 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un ASTRAL UVE.
Le débit je ne le connais pas, mais le filtre contient 150 kg de sable.
Ma piscine fait 75 m3.
Il y a une référence sur le filtre, mais c'est une série de chiffres et de lettres.
Concernant le taraudage, j'ai vérifié et nettoyé à l'eau, aucune trace de sable.
En enlevant le couvercle, je le visse à fond, le joint est bien écrasé et si j'essaie de le remettre sur le filtre il ne rentre pas.
Un pisciniste m'a dit de mettre de la graisse de silicone .
bc327
Message 5  Posté le: Dim Mar 30, 2008 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
ou mettre de la vaseline sur le joint et le filet Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
Queenjo
Message 6  Posté le: Dim Mar 30, 2008 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait, j'ai eu ce problème mais avec le joint du préfiltre de la pompe et la graisse de silicone : c'est magique !
A+ Very Happy
Pas de nouveaux messages cherche joint pour filtre a sable delgouletphil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Aoû 28, 2008 13:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Du sable (ou de la terre) au fond de ... COMPIN PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Aoû 26, 2008 13:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sable au refoulement de la pompe... Etienne PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Lun Aoû 25, 2008 17:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre magiline 8X4 77 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Aoû 23, 2008 11:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème d'air dans le filtre oby1kenoby PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Aoû 22, 2008 16:50 Voir le dernier message
Piscine - Chapeau filtre à sable ne se referme plus
