Hauteur de la piscine par rapport au point O
fifi34
Message 1  Posté le: Mar Mar 25, 2008 10:57    Sujet du message: Hauteur de la piscine par rapport au point O Répondre en citant
Bonjour.
Nous venons de traçer l' implantation de notre future piscine.
Nous avons trouvé ce qu' ils appellent le point O.
Ce point O est à environ 3cm plus haut que le niveau de mon terrain.
D' aprés ce point la piscine doit être de 10cm au dessus.
Cela me paraît un peu bas ?
La coque en rapport à mon terrrain ( presque plat ) devrait être surélevé d' environ 13cm du sol plus margelle environ 3,5cm.
Donc piscine installé avec margelle à 16,5cm.
Je trouve que ça fait trop bas ?
Qu' en pensez vous ?
Je vais demander à + 15cm du point O ?
Merci de vos réponses.
Plus on nage moins fort , moins on avance plus vite.
http://piscine34270.skyrock.com
OlivierC
Message 2  Posté le: Mar Mar 25, 2008 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ben le niveau zéro en lui même c'est juste une référence, la vraie question c'est à quelle niveau mettre la piscine pour que tout se goupille bien avec les futurs abords, en particulier la plage.
16cm par rapport au terrain ca parait bien si tu veut faire une plage en béton d'entre 8 et 10cm et quelques centimètres de plus pour des dalles en pierre. Et pas mal aussi pour une terrasse en bois exotique et ses lambourdes. Par contre si tu veux juste avoir l'herbe à coté avec par exemple des caillebotis posés à même le sol, 16cm c'est bien trop.
Tout dépend du(des) projet(s) :]
Piscine courbe/triangle, terminée à 99%.
fifi34
Message 3  Posté le: Mar Mar 25, 2008 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse.
Je compte mettre plus tard des dalles sur grains de riz.
Par contre mon terrrain est en légère pente, 10cm environ entre le grand bain et petit bain.
Donc avec ses 10cm + margelles côté petit bain j' ai bien peur qu' au niveau du grand bain les margelles touchent le sol.Et aprés comment mettre mes dalles ?
Merci.
Pas de nouveaux messages France piscine et France piscine!? titof3 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mer Nov 26, 2008 13:19 Voir le dernier message
Piscine - Hauteur de la piscine par rapport au point O
