dudu63 Petit baigneur
Inscrit le: 03 Juil 2007 Messages: 52 Localisation: avignon
Posté le: Ven Mar 14, 2008 21:06 Sujet du message: "URGENT" TUYAU SOUPLE OU RIGIDE POUR POLARIS 280 |
BONJOUR
JE VIENS D'ACHETER MON POLARIS 280 ,LE VENDEUR ME DIT ,QUE LE TUYAU DOIT ETRE EN RIGIDE DU SURPRESSEUR AU BASSIN .
ALORS QUE J'AI MIS EN SOUPLE ET REMBLAYE LE TOUT .
MERCI DE VOS CONSEILS |
poisson volant Grand baigneur
Inscrit le: 10 Nov 2006 Messages: 299 Localisation: Landes
Posté le: Ven Mar 14, 2008 21:31 Sujet du message: |
Malheureusement ton vendeur a raison:il faut un tuyau PVC HP rigide ou tuyau PER
SI tu laisse en tuyaux souple tu risque à la longue, des décollements de raccords au niveau de la pièce a sceller et coté LT .Ceci est dû aux mouvements de pressions du tuyau a chaque démarrage du surpresseur. _________________ piscine parpaing 10x5m
http://poissonvolant.neufblog.com/piscine_tradi/blog_index.html |
Posté le: Ven Mar 14, 2008 21:37 Sujet du message: |
merci poisson volant
je pense que vais suivre ton conseil donne moi la solution pour decoller ce tuyau de la traversersée de paroie.
merci pour ton aide
dudu63 |
Posté le: Ven Mar 14, 2008 21:48 Sujet du message: |
essaye de le decoller en le chauffant avec un decapeur thermique puissant .sinon tu coupe au ras et tu finis avec un cutter.Ensuite décapant.
Fais attention que ce soit bien propre avant de recoller.
bon courage _________________ piscine parpaing 10x5m
Posté le: Ven Mar 14, 2008 21:55 Sujet du message: |
je te remercie pour ce truc .
je n'ai plus qu'a refaire des fouilles pour allez chercher ce put. de tuyau .allez bonsoir demain il fera jour merci encore une fois
dudu63 |
plouf plouf 31 Grand baigneur
Inscrit le: 23 Sep 2005 Messages: 261 Localisation: Toulouse
Posté le: Dim Mar 16, 2008 22:05 Sujet du message: |
Moi a ta place je conserverai cette prise balai et je mettrai une 2eme prise en rigide.
Avantage de cette solution c'est de pouvoir brancher un balai sans être obligé de devisser la pièce d'adaptation de branchement du polaris.
Perso je ne l'ai pas fait mais si j'avais su ! _________________
piscine maçonnée 9 x 4.5 m + escalier pateaugoire 2 x 2 m / revêtement liner |
Posté le: Lun Mar 17, 2008 10:34 Sujet du message: |
bonjour plouf plouf 31
je vois se que tu veux dire mais j'ai deja coulé les murs depuis 2 mois et ils sont en 25 cm (vibrés ).
Je me vois mal faire ce trou.
merci pour ton conseil.
dudu63 |
Posté le: Lun Mar 17, 2008 10:45 Sujet du message: |
Tu comprendra lorsque tu utilisera ton robot.
Il arrive parfois que le robot ne nettoie pas bien (si tu as un depot d'algue par ex) et la le balai aspirateur permet d'y remedier.
Le pb est que sur ta prise balai tu doit visser un accessoire qui permet la connection du tuyau du robot et bien sur il est impossible de brancher le balai sur cet accessoire d'où la necessité à chaque fois de devisser ce petit adaptateur et d'où l'interet d'avoir 2 prises.
Maintenant si ton mur est déjà fait ce n'est pas non plus dramatique mais c'est vrai qu'à la construction ça ne coute pas cher de mettre 2 prises balai. _________________
Posté le: Lun Mar 17, 2008 10:57 Sujet du message: |
re plouf plouf 31
je comprend bien ,mais je suis un septique au niveau de l'etanchéitée de la traversée de paroi par la suite . |
BROUNS Petit baigneur
Posté le: Lun Mar 17, 2008 12:57 Sujet du message: |
moi aussi j'ai une prise balai avec le raccord Polaris, d'ailleur cette prise est dédiée au robot avec un tuyau D32 (le noir avec bande bleu pour eau potable).
mais si j'ai besoin du balai manuel je le branche sur le skimmer et ca marche très bien.
Posté le: Lun Mar 17, 2008 14:40 Sujet du message: |
merci BROUNS
je vais bientôt attaqué les enduits de cuvelage et si une personne pouvais me dire les doses de produits en sachant que j'ai du lanko de masse 322 et du la colle de reprise 751.
merci |
Posté le: Lun Mar 17, 2008 19:41 Sujet du message: |
re bonjour dudu63,
si tu as 2 skimmers il faudra en fermer un (tu as un petit couvercle réglable dedans) quand même pour avoir une bonne aspiration sur celui où tu auras branché le balais.
Posté le: Mar Mar 18, 2008 08:38 Sujet du message: |
re BROUNS
tres bonne idée surtout que les skimmers sont indépendants tout comme les bouses de refoulements.
Posté le: Mar Mar 18, 2008 12:40 Sujet du message: |
ah oui si tu as une vanne sur chaque skimmer dans ton LT c'est encore mieux!
