Robot piscine lequel choisir?
mauricio
Message 1  Posté le: Ven Mar 21, 2008 17:28    Sujet du message: Robot piscine lequel choisir? Répondre en citant
je dispose d'une piscine enterrée dont les dimensions sont de:
10mx5m et 1, 80m de profondeur maxi.
Je souhaite acquerir un robot piscine et j'hesite entre plusieurs modeles.
Pouvez vous m'indiquer la différence entre un Polaris 380 et un Phantom modèle 2008?
Je souhaiterais egalement connaitre la différence entre le Polaris 380 et le Polaris 180?
Je vous remercie de toute l'aide que vous pourrez m'apporter!
branson
Message 2  Posté le: Sam Mar 22, 2008 01:42    Sujet du message: Répondre en citant
A ta place, je prendrai le nouveau Cybernaut NT de Zodiac qui correspondrait parfaitement aux dimensions de ton bassin. La référence des robots électriques! Wink
Message 3  Posté le: Sam Mar 22, 2008 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
ca n'a rien à voir en terme de prix. et rien ne justifie le prix d'un cybernaut. a part les fan de Hi tech
branson
Message 4  Posté le: Sam Mar 22, 2008 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est juste un avis personnel car je le possède et j'en suis enchanté! Mon piscinier que je connais très bien personnellement me l'a conseillé. Il travaille avec plusieurs marques de robots. En plus,il me l'a offert en signant le contrat de la piscine. NB: il aurait pu me donner un modèle beaucoup meilleur marché dû fait qu'il soit offert. Wink
PHILIPPE83
Message 5  Posté le: Sam Mar 22, 2008 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour couper la poire en deux prenez le polaris 280! Wink
exalik
Message 6  Posté le: Sam Mar 22, 2008 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le robot est apparemment destiné à une piscine à pente composée ou pointe de diamant. Il ne faut donc pas choisir n'importe quel robot Exclamation
J'ai ce type de piscine et j'utilise un Sweepy M3 de Zodiac (Fabrication Française) et j'en suis plutôt très satisfait Very Happy
Néanmoins il existe certainement d'autres robots autant satisfaisants pour une telle piscine.
Pour faire mon choix j'ai non seulement comparé les prix et caractéristiques des robots mais également la disponibilité et le coût des pièces de rechange Exclamation
Certains robots ont des prix très attractifs mais quand on voit le prix des pièces . . . on comprend pourquoi Sad
Olivier
Pas de nouveaux messages [Cadeau de Noel] Robot / Zodiac g+ ? Florian PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Jeu Nov 27, 2008 11:52 Voir le dernier message
Piscine - Robot piscine lequel choisir?
