BALANCE DE TAYLOR et TAC
verzu29
Message 1  Posté le: Mar Avr 01, 2008 18:00    Sujet du message: BALANCE DE TAYLOR et TAC Répondre en citant
Bonsoir, ma piscine de 45m3 est traitée par électrolyseur de sel et régulateur de PH.L'été dernier, j'ai acheté un testeur a bandelettes (CL+TH+TAC) j'ai constaté que leTAC est inférieur a 5°.le PH est régulé a 7,4 par du PH- liquide (SO4H2).Sur un document je lis qu'il faut ajouter du bicarbonate ou des cristaux de soude pour améliorer le TAC .Comme le PH-(so4h2) fait baisser le TAC et que l'électrolyseur a tendance a augmenter le PH ,tout se contrarie :la situation devient UBUesque. De plus l'eau est très calcaire ;donc d'après la balance de TAYLOR si le TH est de 50°(supposition),le PH a 7,4 il parait normal d'avoir un TAC a 5°, mais l'eau est -elle équilibrée pour autant ?Merci d'avance pour vos commentaires et solutions .Salutations
wampus
Message 2  Posté le: Mer Avr 02, 2008 05:21    Sujet du message: Stabilisation du ph Répondre en citant
salut, de puis le début de construction de ma piscine, j'utilisai du ph - liquide par le régulateur auto environ 20l pour la saison comme me le conseillai mon vendeur piscine: on regle la régul et on laisse faire.
Apres différentes recherches sur le net, je m'aperçoi que la consommation de ph est lié au tac, je vérifie par des bandelettes et effectivement, le tac est au plus bas. j'achète alors un seau de 5kg de tac+ a diluer dans un seau pour 55m3 environ et mon ph remonte tout
seul et depuis je n'utilise pratiquement plus de ph. Ce serai sympa quand même que les vendeurs de piscine informe leurs clients qui ne connaissent pas la chimie de cela plutot que de leurs vendre sans arret du ph-. Twisted Evil
verzu29
Message 3  Posté le: Mer Avr 02, 2008 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour wampus,je ne comprends pas ton explication:si tu utilise du PH- c'est que ton PH est au dessus de 7,4, donc si tu ajoutes du TAC+ qui fait remonter lePH,celui-ci etant au depart trop haut ,tu dois consommer + de PH- qu'avant (logique non ?).Quel est ce produit TAC+? Cordialement.
exalik
Message 4  Posté le: Mer Avr 02, 2008 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le TAC et le PH sont liés. Le TH influe également mais dans une moindre mesure.
Il faudrait faire des mesures hors électrolyseur et correcteur de PH afin de savoir réellement où en est ton eau Exclamation
Après quoi tu pourras ajuster les divers paramètres (TAC/PH et éventuellement TH) puis, et seulement après, remettre en marche ton électrolyseur et régler ton correcteur de PH pour compenser les effets de l'électrolyse sur le PH Wink
Olivier
Pas de nouveaux messages Encore un pb d'équilibre et de balanc... laulau PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mar Juin 03, 2008 09:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Analyse d'eau VEOLIA / Balance de Taylor lolo78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Ven Mai 23, 2008 15:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Balance de Taylor Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Dim Avr 06, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Taylor & Cie... Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Mer Juil 27, 2005 15:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages balance de taylor fredgran PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Juin 27, 2005 12:11 Voir le dernier message
Piscine - BALANCE DE TAYLOR et TAC
