chrisdream Grand baigneur
Inscrit le: 23 Aoû 2007 Messages: 397 Localisation: Nantes
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 13:24 Sujet du message: en rigide ou en souple ? |
quel est le mieux , faire tout son reseau en tuyau rigide ou bien en tuyau souple
merci _________________ Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome |
popot Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 19:33 Sujet du message: |
très bonne question,
si je peux me permettre:
1- une installation en souple pour aspiration et refoulement c'est parfait; si on veux être nickel, une conduite par pièce à sceller avec une vanne indépendante ( surcout, quelques mètres de tuyaux et quelques vannes, dérisoire quand on sait ce que cela peut supprimer comme problèmes); et tout ça sans raccords .
2- par contre, pour la prise balai, alors là il est impératif de mettre du rigide, en effet si un jour installation d'un surpresseur c'est obligatoire! |
vincentkine84 Petit baigneur
Inscrit le: 03 Mar 2008 Messages: 53 Localisation: vaucluse
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 21:29 Sujet du message: |
comment fais-tu pour répartir les pressions et depressions ?
les tuyaux doivent-ils avoir les mêmes longueurs ?
Quel diamètre int de tuyau utilises-tu ?
Merci. _________________ Vincent.
http://vincentkine84.unblog.fr/ |
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 703 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 22:47 Sujet du message: |
| vincentkine84 a écrit: | Bonjour,
Non si tu utilises un tuyau par élément, avec une vanne dédiée. Tu peux équilibrer le débit via la vanne.
Quel diamètre int de tuyau utilises-tu ? |
Ca dépend de ta pompe et de ton filtre à sable. Sauf exception avec grosse pompe et gros filtre à sable, du 50mm suffit.
| vincentkine84 a écrit: | | Merci. |
Avec plaisir  _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Dim Juin 01, 2008 20:08 Sujet du message: |
pas de souci:
1- tuyau en 50m/m: ça marche très bien
2-les pertes de pression sur du 50m/m sont négligeables
3- le gros intérêt d'une conduite et d'une vanne par élément , c'est de pouvoir intervenir à la demande sans arrêter l'installation, cette solution n'est jamais proposée par les professionnels! |
Posté le: Lun Juin 02, 2008 08:37 Sujet du message: |
il vaut mieux mettre du PVC rigide ou du souple _________________ Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome |
lolo78 Petit baigneur
Inscrit le: 01 Aoû 2007 Messages: 57 Localisation: Yvelines (78)
Posté le: Lun Juin 02, 2008 09:16 Sujet du message: |
Pour ma part :
Dans le local technique : rigide jusqu'au scellement du local.
Et dans la terre souple puis rigide jusqu'aux arrivées en dur.
Si grande longueur, ne pas hésiter à passer en 63. Contrairement à ce que l'on pense et vu le débit de certaines pompes. Quelques mètre de hmt à gagner son précieux. Surtout à l'aspiration.
En insdustrie, l'aspiration est toujours de + grand diamètre que le refoulement. En général 1 Ø de plus.
Si refoulement en 50 alors aspi en 63.
C'est pas obligatoire en piscine mais c'est pas + mal. |
Posté le: Lun Juin 02, 2008 10:29 Sujet du message: |
le rigide n'est pas plus solide pour les liaisons entre LT et pieces a sceller _________________ Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome |
Posté le: Lun Juin 02, 2008 10:32 Sujet du message: |
oui et non.
Le souple résiste mieux à des mouvements de terrain et supporte mieux une pose approximative.
Pour du rigide il faut impérativement le poser sur lit de sable dans un terrain stable. _________________ Cordialement
Karlito. |
Hippoboardeur Grand baigneur
Inscrit le: 25 Juil 2005 Messages: 336 Localisation: Picardie
Posté le: Lun Juin 02, 2008 15:28 Sujet du message: |
Et le souple tient trés bien les surpresseurs, au moins autant que le rigide . . .
L'avantage du souple c'est d'éviter les coudes à répétition qui provoquent des pertes de charge . . .
Perso j'ai une NCC sur du souple . . . _________________ Ya des jours ou y faut pas m'gonfler . . .
Et ya des jours . . . TOUS les jours! |
Posté le: Mar Juin 03, 2008 18:22 Sujet du message: |
le souple pour les surpresseurs de robot est une erreur fondamentale!
d'ailleurs tous les fabricants de robots (US en particulier) impose ,dans leurs consignes d'installation, du rigide impérativement.mais sans doute leur compétence n'est pas bonne!.
20 ans de métier, le nombre de canalisations en souple que j'ai vu lacher avec les surpesseurs, je vous dit pas.mais chacun est libre. |
colom Grand baigneur
Inscrit le: 09 Déc 2005 Messages: 192 Localisation: Htes Pyrénées
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 11:51 Sujet du message: |
Tout en rigide de 50 16 bars fixé aux murs , pas de soucis depuis 5 ans
de toute facon les aductions d'eau sous les routes sont faites avec ce rigide.
A+ |
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 17:32 Sujet du message: |
Autre avantage du souple, ça réduit fortement les collages et donc les risques de fuite . . .
Franchement je vois aucun intérét à utiliser du PVC rigide, désolé si ça chagrine, je crois mon pisciniste trés compétent et mon expérience de 10 ans sans aucun probléme . . .
On peut aussi ergoter sur les multiples fuites des canas rigides . . .  _________________ Ya des jours ou y faut pas m'gonfler . . .
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1591 Localisation: Namur
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 17:56 Sujet du message: |
| Hippoboardeur a écrit: | Autre avantage du souple, ça réduit fortement les collages et donc les risques de fuite . . .
On peut aussi ergoter sur les multiples fuites des canas rigides . . .  |
+1 !
Perso, ma NCC de 4.5 CV (débit 80 m3/h à 6 m) est raccordée en partie avec du souple. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 14:08 Sujet du message: |
Re,
J'ai fait en rigide comme mes collégues et avant de connaitre le forum.
Je pense qu'il est plus simple d'utiliser le souple mais c'est trop tard.
De toute facons il faut utiliser du rigide ds certaines parties et la prise
balaie alors un peu ou tout ! mais pour moi c'est trop tard pour me poser
ces questions.
Pour le moment pas de soucis , je croise les doigts en me disant que le souple est récent et que beaucoup de vieux bassins doivent etre fait en
rigide.
A+ |
TITI_78 Petit baigneur
Inscrit le: 19 Oct 2005 Messages: 68 Localisation: entre Royan et Paris!
Posté le: Ven Juin 13, 2008 10:19 Sujet du message: |
Moi je fais tout en souple avec une vanne sur chaque pièce, cela évite les pertes de charge dues aux coudes multiples et surtout les fuites pour la PB je reste en souple car je n'envisage pas de mettre un surpresseur (attention obligatoire dans le cas contraire).Et puis lorsque j'aurai un peu plus de sous, allez hop, un petit robot
TITI _________________ Ayé j'ai fini ! |
