Constat et questions.
artemis03
Message 1  Posté le: Sam Nov 20, 2004 23:32    Sujet du message: Constat et questions. Répondre en citant
Re bonjour,
Le vendeur m'a conseillé de changer l'eau tous les six mois pour un triad II.
Pour le problème d'eau trouble, j'ai constaté qu'il s'agissait du résidu de poudre de chlore qui s'était accumulé sous et dans l'un des filtres.
J'ai lu par ailleurs que certains employaient du brome. Quel en est l'effet ?
Pour ma part j'utilise aussi une cartouche contenant des paillettes d'argent.
Le seul problème rencontré, ne possédant pas deux arrivées de courant, durant l'utilisation du spa, l'eau ne chauffe pas !
Autre question, comme demain, je vide la bête, je souhaiterais savoir comment dévisser les bouches pour les nettoyer ? Mais est-ce nécessaire ?
Une réponse directe sur mon adresse perso m'arrangerait bcp !
Enfin, je ne dispose d'aucune mention technique écrite, est-ce normal (puissance des moteurs, consommation...) ?
Merci de me répondre.
Bien à Vous
Artemis
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 2  Posté le: Dim Nov 21, 2004 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le vendeur m'a conseillé de changer l'eau tous les six mois pour un triad II. Le changement d'eau est fait en fonction de la "charge" des bains en général 3 à 4 mois pour un spa privé, voir moins si les bains sont très fréquents.
J'ai lu par ailleurs que certains employaient du brome. Quel en est l'effet ? Le brome est toujours efficace meme si le pH fluctue fortement par rapport au chlore donc très intéressant pour le spa.
Le seul problème rencontré, ne possédant pas deux arrivées de courant, durant l'utilisation du spa, l'eau ne chauffe pas ! c'est un modele classique qui permet de brancher le spa sur une prise murale 220V / 20A sans création de ligne de force spéciale ou modification de son contrat électrique.
Autre question, comme demain, je vide la bête, je souhaiterais savoir comment dévisser les bouches pour les nettoyer ? Mais est-ce nécessaire ? elles ne se démonte pas forcement, en général, on peut enlever les tubes arrières eau et air et souffler fortement par air compressé, sinon changer directement si on peut rien faire (collage).
Enfin, je ne dispose d'aucune mention technique écrite, est-ce normal (puissance des moteurs, consommation...) ? bah oui, c'est le problème des revendeurs qui ne font pas d'effort pour leur clients, mais en cherchant sur google.fr, vous trouverez ça.
laurent.
Pas de nouveaux messages piscine terminée = beaucoup de questions Gavage PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Dim Oct 12, 2008 18:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Questions sur les piscines coques utzal PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Ven Oct 03, 2008 21:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nouvel utilisateur et plein de questions Patience13 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Dim Sep 14, 2008 09:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Questions filtration ALEXANDRE PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Lun Aoû 18, 2008 15:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Questions sur Piscine bois semi enterrée Aqua-bon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Dim Aoû 10, 2008 00:49 Voir le dernier message
Piscine - Constat et questions.
