chicarmax Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Mar 22, 2008 14:04 Sujet du message: Faisable ou pas |
Nous venons d'acquérir une maison disposant également d'un petit jardin à l'arrière (110 m² environ).
Les anciens propriétaires y avaient installé une piscine auto portée en réalisant un trou bâti.
Le trou est plutôt elliptique. Il fait environ 5,20 à 4,80 m de diamètre par 1,20 m de profondeur.
L'entourage est constitué de parpaing de 15 cm reposant sur une semelle de 20 cm.
Sur 1/4 circonférence, le trou est à environ 20 cm du jardin voisin situé en contre bas de 50 cm.
Ayant très envie de disposer aussi d'un petit coin de plaisir aquatique, plusieurs questions me trottent dans la tête :
- Est-il possible d'y réaliser une piscine en dure ?
- Quel type de solution envisageriez-vous sachant que l'accès fait 1,10 m au plus étroit ?
- Techniquement le trou actuel est-il capable de contenir la poussée de l'eau ?
- Y a-t-il des précautions particulières à prendre vis-à-vis du voisinage ?
Par avance merci à vous pour vos conseils
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 830 Localisation: charente
Posté le: Lun Mar 24, 2008 02:19 Sujet du message: |
Dans la mesure où ton bassin est vide et qu'il ne s'est pas déjà effondré (ou qu'il soit fissuré), il devrait contenir sans problème la poussée de l'eau car celle-ci est inférieure à la poussée du terrain. Ton bassin ne semblant pas comporter de raidisseurs verticaux ni de chaînage, je te déconseille simplement de faire un revêtement carrelé. Un liner ou pvc armé me semblent mieux appropriés dans ton cas.
D'autres te donneront sans doute des solutions d'aménagement que je n'ai pas et d'éventuelles précautions à prendre avec tes voisins. |
