choix pompe + filtre à sable
pbretzy
Message 1  Posté le: Sam Mar 15, 2008 16:34    Sujet du message: choix pompe + filtre à sable Répondre en citant
Bonjour, j'ai une piscine hors sol diamètre 5,50 m et filtre à sable de marque GRE 6M3 diamètre de la cuve sable 40cm 50 KG sable, je voudrais l'équiper d'une pompe 16M3 heure en remplacement de celle d'origine (6M3) pour pouvoir utiliser un robot nettoyage hydraulique par aspiration, est ce possible, Merci.
ericpastaga
Message 2  Posté le: Sam Mar 15, 2008 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing oui c'est possible mais il te faudras changer aussi le filtre a sable Wink
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Déc 02, 2008 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage passif : je démonte ma pomp... emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Dim Nov 23, 2008 10:49 Voir le dernier message
Piscine - choix pompe + filtre à sable
