vincentkine84 Petit baigneur
Inscrit le: 03 Mar 2008 Messages: 53 Localisation: vaucluse
Posté le: Jeu Mar 13, 2008 14:42 Sujet du message: raidisseurs entre les 2 couches de ST25C |
j'en suis au calcul des fers et j'ai lu sur ce forum que l'on doit mettre des séparateurs (raidisseurs) en 10x10 espacés de 50cm les uns des autres.
Ca me parait beaucoup.
Ai-je bien lu ?
Merci _________________ Vincent.
http://vincentkine84.unblog.fr/ |
Posté le: Jeu Mar 13, 2008 14:45 Sujet du message: fers |
Une autre question:
Le diamètre des fers verticaux et horizontaux est-il le même?
Et est-ce du 8 ou du 10? _________________ Vincent.
Junior Baigneur confirmé
Inscrit le: 18 Sep 2006 Messages: 980 Localisation: Les Andelys (27)
Posté le: Jeu Mar 13, 2008 17:28 Sujet du message: |
Quelle taille de piscine et quel revêtement?
Vincent |
Posté le: Jeu Mar 13, 2008 18:25 Sujet du message: taille de la piscine |
La piscine sera ronde de 10m de diamètre et 1m20 de profondeur.
Le revêtement sera un enduit étanche (Katymper) et éventuellement du carrelage(type petits carrés de 2 sur 2).
[img]
[/img] _________________ Vincent.
Posté le: Jeu Mar 13, 2008 18:26 Sujet du message: correction |
le petit bassin n'y sera sûrement pas ! _________________ Vincent.
Posté le: Jeu Mar 13, 2008 18:48 Sujet du message: idem |
Quand je dis "ça me parait beaucoup", je veux dire que je trouve qu'il en faut beaucoup. Peut-on les espacer de plus et si oui jusqu'à quelle distance?
Sur le dessin, il faut imaginer la piscine enterrée. _________________ Vincent.
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 830 Localisation: charente
Posté le: Jeu Mar 13, 2008 22:44 Sujet du message: |
Tu confonds "raidisseurs" et "écarteurs". Les premiers rigidifient des murs non armés alors que les seconds maintiennent l'écartement des treillis soudés.
Quand on utilise des poutrelles 10x10 dans un radier, on détourne en fait leur fonction de "raidisseurs" (dont leur nom dérive) pour les utiliser comme écarteurs. Mais les poutrelles elles-mêmes ne participent que très peu à la solidité de l'ouvrage et on peut aussi bien utiliser des écarteurs préfabriqués, des poutrelles triangles, des parpaings ou des briques de 10, du carrelage, etc.
Leur espacement doit simplement empêcher ceux-ci de plier au moment où tu marcheras dessus pour couler le béton. Selon que tu ressembles à un sumo ou à une alouette, tu les mets donc tous les 50 ou tous les mêtres.
Pour les murs, des tors de 8 suffisent dans les deux sens. |
Posté le: Ven Mar 14, 2008 06:30 Sujet du message: merci |
Merci Manu, ça me rassure pour la quantité à acheter. _________________ Vincent.
