PAC pour piscine interieure
pfogli
Message 1  Posté le: Lun Mar 10, 2008 07:43    Sujet du message: PAC pour piscine interieure Répondre en citant
je suis à la recherche d'une PAC pour ma piscine intérieure (utilisation 12/12mois). Maintenue pour l'instant par un echangeur PSA branché sur la chaudière (environ 3h de chauffage/jour), la température du bassin est de 31-32°C avec une perte d'environ 1°/24h. Le bassin de 9x4 est bâché et contient 55m3 env. Je suis en contact avec différents chauffagistes en Alsace mais j'aimerai savoir, connaissant les parametres de la piscine, comment évaluer la puissance de la PAC à utiliser sachant qu'il n'y a pas de grosses remontées de chaleur à assurer ?
Merci, Patrick
9x4 interieure traditionnelle
SPA Beachcomber 538 LE
Edouard88
Message 2  Posté le: Lun Mar 10, 2008 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis curieux mais pourquoi veux-tu changer ton système Question
pfogli
Message 3  Posté le: Lun Mar 10, 2008 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Après 4 mois d'utilisation (novembre à mars) , l'ensemble du chauffage de cette piece de 120m2 a consommé 1000l de fioul. L'essentiel du chauffage s'effectue en fait par les 36m2 du bassin, à peine via le chauffage au sol et pas du tout via la deshu (PSA C513). J'espère pouvoir économiser entre 50 et 80% de fioul par la PAC. voilou Smile
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 4  Posté le: Lun Mar 10, 2008 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
et la temperature de la piece est à combien ?
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
pfogli
Message 5  Posté le: Lun Mar 10, 2008 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
24-25° bâché et 27-28°après la baignade
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 6  Posté le: Lun Mar 10, 2008 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut 9 Kw mais ce qui est important c'est que la temperature de l'air ne descende pas trop de facon à éviter que ce soit la piscine qui chauffe la pièce.
donc edenpac 3D
pfogli
Message 7  Posté le: Lun Mar 10, 2008 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Gavage.
Cette PAC passerait pour une utilisation annuelle ? ou alors je l'utilise en complément du chauffage traditionnelle hors hiver ?
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 8  Posté le: Lun Mar 10, 2008 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une toute saison, efficace tant que la temperature extérieure est superieure à -10C
Pas de nouveaux messages isolant phonique pour pompe Michel13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Aoû 29, 2008 18:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages où me procurer par internet alim 230/... Michel13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Ven Aoû 29, 2008 15:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages changement filtres pour Master spas . Lucie SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Ven Aoû 29, 2008 15:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine au sud marocain zegan SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Aoû 29, 2008 14:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages JACUZZI + PISCINE tomtoulouse4 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Aoû 29, 2008 12:37 Voir le dernier message
Piscine - PAC pour piscine interieure
