tuyau PVC souple traversant le mur de la maison
kanibal
Message 1  Posté le: Lun Mar 10, 2008 09:46    Sujet du message: tuyau PVC souple traversant le mur de la maison Répondre en citant
Voila dans la quete de reduire le bruit du local technique au maximum je me pose une question.
Mes tuyaux en PVC souple alimentant ma pompe se trouve dans mon garage en dessous d'une chambre et donc traverse le mur exterieur de ma maison pour y acceder, est ce que le bruit generer par le passage de l'eau peut engendrer des vibrations et bruit.
Mon pisciniste a boucher le trou fait dans le mur au ciment et donc j'essaie de voir tout ce que je peux faire pour reduire le bruit.
biensur je peux pas tester puisque hivernage passif.
riri7707
Message 2  Posté le: Mar Mar 11, 2008 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Boucher le trou au ciment, ouais.
Cela dépend du trou.
Le mieux aurait été de placer des tubes PVC de diamètre supérieur pour le passage des tuyaux, scellés dans la maçonnerie et placer tes tuyaux souples dedans et enfin d'injecter de la mousse expansée entre les deux tuyaux.
Adieu le bruit, vibrations, etc.
En plus tu peux remplacer tes tuyaux quand tu veux en cas de pb, modifications éventuelles sans avoit à casser le ciment.
Pas de nouveaux messages Nouvelle maison avec piscine jmichel PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Aoû 08, 2008 13:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Alimentation elctrique au départ de l... choveau PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Ven Aoû 08, 2008 06:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages recherche solution tuyau flottant tinez PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Dim Aoû 03, 2008 09:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hors sol bois fait maison. asf21 PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 7 Jeu Juil 31, 2008 11:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fuite tuyau souple fond de fouille tophe PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mar Juil 15, 2008 14:33 Voir le dernier message
Piscine - tuyau PVC souple traversant le mur de la maison
