remplacement ampoule 100w contre 300w
nanabidou
Message 1  Posté le: Mar Jan 22, 2008 14:32    Sujet du message: remplacement ampoule 100w contre 300w Répondre en citant
je voudrais remplacer mon ampoule 100w du projecteur de ma piscine par une 300w est ce possible sans changer de spot ?
je sais que je dois changer mon transformateur qui est actuellement 12v/110w par 12v/300w
la question est : le spot va t il supporter le changement
d'intensité lumineuse
Merci de vos réponses
A bientôt
piscine Nortland 6.10x4.00
yoda26
Message 2  Posté le: Mar Jan 22, 2008 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
il faut savoir la section de ton cable electrique
car il faut qu'il supporte la puissance en plus
aquilus fait moi meme en eau le 16 juin 2006
nanabidou
Message 3  Posté le: Mar Jan 22, 2008 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
quelle est la section de cable a utiliser?
celdia
Message 4  Posté le: Ven Fév 01, 2008 10:31    Sujet du message: cable 12v Répondre en citant
Mon projecteur de 300 w 12 v est monté avec du 2x10 carré. Salutations
PHILIPPE83
Message 5  Posté le: Sam Mar 22, 2008 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
quelle est la distance de cable entre le proj et le tableau elecrique?
tazminator31
Message 6  Posté le: Dim Mar 23, 2008 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut
ben deja passe en 150watts comme ca t'auras pas le cable a changer et se seras mieux^^.
apres ben je trouve etrange moi les gens qui veulent eclairer autant les piscine.perso mon spot fait 75watts sur ma 6.33m et il eclaire tres largement.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Pas de nouveaux messages Remplacement filtration Desjoyaux par... jyby PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 21 Dim Oct 05, 2008 19:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nage a contre courant Kagou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Dim Sep 21, 2008 12:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projecteur 50W avec coffret électriqu... JCGB PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Ven Sep 12, 2008 00:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle profondeur pour un projecteur ... decouverte PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Dim Aoû 24, 2008 16:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages isolation full-foam les pour et les c... marceaug SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 13 Ven Juil 25, 2008 03:22 Voir le dernier message
Piscine - remplacement ampoule 100w contre 300w
