gilleg Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Mar 05, 2008 08:55 Sujet du message: collage frise sur pvc |
| peut on coller ou souder une frise de 75centieme sur un pvc arme de 150 centieme si coller quel produit je ddoit utilise merci por vos reponses |
*Dolcéane* Grand baigneur
Inscrit le: 04 Aoû 2005 Messages: 449 Localisation: Bouches du Rhône
Posté le: Mer Mar 05, 2008 09:23 Sujet du message: |
il faut savoir qu'une frise ne peut-être collée que sur du pvc ou liner neuf.
en effet, la migation des produits de traitement de l'eau à travers la membrane fera que le colla ne tiendra passur un ancien liner ou pvc armé.
Pour ce qui est de souder, en principe la frise sur du Pvc armé doit être prévue au départ car le jonc d'accrochage est soudée sur la frise et la frise vient se souder sur le PVC armé avec un recouvrement de 5cm.
Je vous conseillerai plutôt une frise céramique(si votre bassin est de forme géométrique, sinon bonjour les découpes des carreaux) _________________ http://www.dolceane-piscines.com |
scorpi Grand baigneur
Inscrit le: 03 Nov 2007 Messages: 110 Localisation: sud Vendée
Posté le: Mer Mar 05, 2008 10:22 Sujet du message: |
Allez voir là : http://www.mosaine.com/
Vous trouverez ce que vous cherchez
scorpi _________________ 5x10 tradi , liner sable avec pac |
