probleme de calcaire
gegemoma
Message 1  Posté le: Mar Mar 04, 2008 17:25    Sujet du message: probleme de calcaire Répondre en citant
depuis un an j'ai un dépot blanchatre qui part en poudre sur les doigts quand on passe la main , mon piscinier dit que c'est du calcaire et m'a fait verser du calcinex de chez bayrol, l'effet n'est pas evident , pour info l'eau est traitée par electrolyse au sel et filtre a sable , la piscine est entierement couverte par un abri haut et l'eau est chauffée par pompe a chaleur en saison, pour finir c'est une coque polyesther
je cherche la solution pour faire disparaitre ce depot qui blanchi l'eau a chaque bain , c'est pas agréable et peut etre pas trop bien pour les petits enfants?
Chris83
Message 2  Posté le: Mar Mar 04, 2008 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas par hasard un bassin carrelé Crying or Very sad
Edouard88
Message 3  Posté le: Mar Mar 04, 2008 17:41    Sujet du message: Re: probleme de calcaire Répondre en citant
En poudre, en effet c'est bizarre Rolling Eyes
Arrow Arrow Arrow
gegemoma
Message 4  Posté le: Mer Mar 05, 2008 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
non comme je l'ai dit c'est une coque polyesther
gegemoma
Message 5  Posté le: Mer Mar 05, 2008 07:51    Sujet du message: Re: probleme de calcaire Répondre en citant
Arrow Arrow Arrow
c'est en fait du blanc qui se depose sur la main quand on la passe contre les parois , et la surface est assez rugueuse a cause du depot de calcaire
Pas de nouveaux messages Spa et problème de pH jotremblay SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Mer Déc 03, 2008 00:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 33 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Piscine - probleme de calcaire
