Tableau electrique
DEU DOIGTS
Message 1  Posté le: Sam Mar 08, 2008 15:46    Sujet du message: Tableau electrique Répondre en citant
Bonjour a tous,je voudrais savoir ce qu'il faut comme tableau electrique pour ma piscine,je vais relier ce tableau a celui de ma maison par du cable 2*10mm2 sur environ 25m,que faut il sur mon tableau de maison pour mon 2*10mm2 comme disjoncteur et que me faut il aussi sur mon tableau de piscine , pompe 15 m3/h 220v 50hz 6a 1.5cv + spote a encastrer dans ma terrasse peut etre 2*6 spot + 1 ou 2 lampadaire ? Merci d'avance pour vos conseil et vos réponses A+
PS:de quelle couleur doivent etre les fourreaux a enterrer pour l'eau et pour l'elctricité ? quelle est la norme ?
fraggy
Message 2  Posté le: Sam Mar 08, 2008 23:18    Sujet du message: Re: Tableau electrique Répondre en citant
HI Deu doigts
-Deja pas un 2*10mm2 Evil or Very Mad passe en 3*6mm2 ( RO2V )
-De ton tableau de maison mettre un dijoncteur 32A diff 0,30 A
-Dans le local tu mets 1 dijoncteur 10 A pour pompe ,1 dijoncteur 10 pour lumiere et 1 dijoncteur de 16 pour les prises Wink
-Pour les fourreaux pas de couleur ils sont rouge
http://fraggy.bricoblog.fr/
DEU DOIGTS
Message 3  Posté le: Dim Mar 09, 2008 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour tes réponses c'est tres claire A+
Edouard88
Message 4  Posté le: Dim Mar 09, 2008 08:50    Sujet du message: Re: Tableau electrique Répondre en citant
Pour les gaines ou treillis de sécurité:
Electricité: rouge
Téléphone: vert
Eau: bleu
Gaz: jaune
Pas de nouveaux messages Tableau electrique Génaral + Piscine tomtoulouse4 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mar Nov 18, 2008 09:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cablage coffret electrique: un peu d'... Benhur06 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 31 Dim Nov 16, 2008 18:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Québec - consommation électrique exce... philou78 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Jeu Nov 13, 2008 00:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages branchement d'un spot electrique pour... satch33 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Nov 07, 2008 16:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volet electrique de marque VR PRODUCTION tg62 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 6 Sam Oct 18, 2008 09:37 Voir le dernier message
Piscine - Tableau electrique
