Etanchéité et changement des brides d'escalier
CHESNIER
Message 1  Posté le: Mer Mar 05, 2008 16:08    Sujet du message: Etanchéité et changement des brides d'escalier Répondre en citant
Suite à constatation d'une fuite j'ai reserré les brides assurant l'étanchéité entre l'escalier et le liner de ma piscine desjoyaux (Forme ovoïde de 8x4 avec escalier roman ).
Le rythme de la baisse a considérablement baissé.
Mais le niveau d'eau a continué à baisser de façon quasi contante de 4cm sur les 10 dernières semaines , soit env 4 mm par semaine.
Dois-je considérer qu'il n'y a plus de fuite,
ou que je n'ai pas encore atteint le niveau de la fuite
DOIS-JE ENCORE ATTENDRE QUE LE NIVEAU BAISSE ENCORE;
JE PRECISE QUE MA PISCINE EST COUVERTE PAR UN ABRI eureka.
Merci de vos réponse
D.Ch
lionel
Message 2  Posté le: Dim Mar 09, 2008 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
slt
demande a ton consecionnaire desjoyaux il te ferra une detection de fuite (si il es equiper)
quelle age a ta piscine?
les bride de l'escalier sont fragiles dans le temps elles sont cassantes comme du verre donc attention
le mieux et que ci il les changes qu'il mette du silicone a chaque vis et qu'il les sert a la main la tu es sur qu'il y a pas de fuite
c'est ce qu'on fais depuis 12 ans et on en ai a 300 piscines
CHESNIER
Message 3  Posté le: Lun Mar 10, 2008 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le conseiller Desjoyaux est passé et une fuite a été détectée (c'était en sept/oct 2007).
Il m'a adressé un devis ( bride +pause=410 €).
Le resserrage des brides a été effectué par lui puis une seconde fois par moi et la fuite s'est considérablement réduite.
Actuellement et depuis 2 mois elle a baissé entre 0.3 et 0.4 cm par semaine soit 4 cm depuis le début de l'année . Je trouve que c'est peu mais je pense qu'il y a encore une petite fuite.
Je compte bien remettre du silicone au niveau des vis qui sont hors de l'eau.mais dois-je encore attendre d'être à un niveau plus bas avant de remplir à nouveau ma piscine.
En d'autres termes,y-a-t-il une "déperdition" et/ou ""évaporation en période hivernale pour une piscine protégée par un abri "EUREKA"
[size=18]Si oui combien par mois: 0, 0.5, 1,1.5, 2cm?[/size]
NB: Chez moi, en Anjou et en période estivale, l'évaporation est supérieure à 2cm par mois, mais sans avoir fait très attention je pense que je rajoutais 2 fois 2à3cm d'eau entre nov et avril .
Merci de me renseigner
D.Ch
Pas de nouveaux messages changement de traitement oualaÏ PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Sep 07, 2008 07:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages refaire etancheité frb31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Sep 06, 2008 16:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages changement filtres pour Master spas . Lucie SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Ven Aoû 29, 2008 15:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pblème d'algues autour de la bride d'... Pierre62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Aoû 13, 2008 14:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Etancheite plage en bois Chorizo PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 10 Mer Aoû 13, 2008 11:55 Voir le dernier message
Piscine - Etanchéité et changement des brides d'escalier
