SOS ... eau trouble
tiborore
Message 1  Posté le: Mer Oct 08, 2008 17:39    Sujet du message: SOS ... eau trouble Répondre en citant
Nous avons un SPA D1 depuis 1 semaine avec traitement ozonateur + cartouche vision ; Or, depuis lundi, l'eau est trouble : a priori, trop de PH
Nous avons donc mis du PH- (d'abord 1 cuillère à soupe lundi, puis une 2è mardi) + du chlore choc lundi MAIS à aujourd'hui, l'eau est toujours trouble : l'eau mousse lorsque les pompes tournent + il y a comme de l'écume sur le bord après chaque filtration. (durée filtration : 2 x 1h par jour)
1/ quelle quantité de PH- faut il mettre (à chaque test par bandelette, le PH est toujours trop fort, mais de combien ?) et combien de temps faut il pour qu'il réduise ?
2/ en principe, avec la cartouche Vision + ozonateur, pas besoin d'autre traitement ?
3/ peut on quand même utiliser le SPA (nous ne l'avons pas utilisé depuis dimanche) ?
MERCI pour vos conseils
FAFA125
Message 2  Posté le: Mer Oct 08, 2008 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce qui est du PH,pour le faire descendre de 0.5,je mets environ 300 grammes de PH-,ceci en 3 fois.
en pratique,j'ajoute 100 gr,je controle le lendemain,et je continue ainsi petit à petit.
apres il faudrait aussi voir si ton eau n'est pas trop douce. . .
jacuzzi j-345
Patience13
Message 3  Posté le: Mer Oct 08, 2008 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite recherche avec "eau trouble" comme mot clef dans cette section spa et 5 topics sur le sujet apparaissent dès la première page Wink
A part cette remarque :
2) oui, sauf ponctuellement un choc à l'oxygène actif
3) oui
Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007
Simon
Message 4  Posté le: Mer Oct 08, 2008 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Quand l'eau est trouble, il s'agit presque toujours d'un problème de désinfection.
L'ecume sur le bord serait du biofilm.
La cartouche vision + ozonateur pourraient en principe suffire sans autres produits, mais c'est rare que ca marche en réalité. Il faudrait que :
1. le spa soit très propre et désinfecté avant de commencer (pas toujours le cas pour un spa neuf)
2, tout le monde prenne systématiquement une douche avant de s'y baigner
3. ce ne soit qu'un usage trés léger. Vous ne devez pas être trop nombreux, ni vous y baignez pas trop souvent.
Je te conseille de rincer le spa avec un produit comme Spa System Flush ou Adisan pour éliminer le biofilm, puis vidanger et recommencer avec un désinfectant rémanant comme le brome.
Pas de nouveaux messages à propos d'une eau trouble farnam SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Lun Sep 08, 2008 14:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine Etrange trouble vert saumatr... fleg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Dim Sep 07, 2008 09:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau trouble temoignage sandre PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 38 Jeu Aoû 28, 2008 16:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau trouble tinez PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Aoû 27, 2008 15:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb eau verte, trouble.. SOS cath93250 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Sam Aoû 23, 2008 16:07 Voir le dernier message
Piscine - SOS ... eau trouble
