fuite piscine beton
frb31
Message 1  Posté le: Dim Avr 24, 2005 11:36    Sujet du message: fuite piscine beton Répondre en citant
ma piscine ronde de 4m60 de diametre perd 2cm d'eau par jour environ......je pense qu'il doit s'agir de microfissures dans le
béton .....mais elle sont indétectables...(les canalisations ont été mises
sous pression et aucun PB)
existe t-il un produit pour colmater ces fuites ??
merci de votre aide
Message 2  Posté le: Dim Avr 24, 2005 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Oui :
Un enduit hydrofugé !
Ou un liner !
Ou un revêtement Pvc !
Ou vider la bassin !
Etc...
Etc ...
frb31
Message 3  Posté le: Lun Avr 25, 2005 06:52    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI ! en fait je cherche une solution pour m'eviter tout cela !!
existe t-il un produit que l'on met dans le bassin pour colmater une fuite ?
Message 4  Posté le: Lun Avr 25, 2005 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Very Happy
??? Un produit comme on met dans les radiateurs de bagnole pour boucher les mini-fuites ! Exclamation Question
Ouh ! Là ! Là ! Shocked
frb31
Message 5  Posté le: Lun Avr 25, 2005 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Cool ouiiii c'est cela........je me renseigne....c'est tout ....le forum est fait pour cela.....non ? Cool Cool Cool
Message 6  Posté le: Lun Avr 25, 2005 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Re !
Very Happy
Bien sûr qu'un forum est fait pour ça !
Je l'ai déjà écrit : Y' pas de questions débiles !!!
Perso je n'ai jamais rien lu sur ce type de produit ;
Ce qui m'inquiéterait c'est sa composition !
Bye !
frb31
Message 7  Posté le: Lun Avr 25, 2005 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ce produit est conditionné en flacon de 1 litre pouvant traiter des fuites de l'ordre de 500 à 800 litres par jour pour un bassin de 50 à 60 m3.
DESCRIPTION
Ce liquide permet lorsqu'il est mélangé à l'eau d'un bassin de colmater partiellement ou en totalité les petites pertes d'eau que l'on peut rencontrer dans un cuvelage ou autour de raccords de canalisation enterrées.
Il colmate les petites fuites dans le béton, le polyester. Les défauts plus importants nécessiteront des interventions plus " lourdes ".
Colmateur de fuites
CONSEILS
Le dosage efficace est de l'ordre de 1 litre pour 60 m3 d'eau.
1/ Ne pas faire passer l'eau au travers du filtre pendant l'opération.
2/ Utiliser la position " Recirculation " de la vanne 6 voies si possible.
3/ Avant de faire tourner la pompe, verser le Colmateur dans les skimmers.
Ceci va permettre au produit de descendre lentement dans les canalisations et d'agir plus rapidement si une fuite est dans cette partie de l'aspiration. Mettre la pompe en route 30 minutes après.
4/ Laisser la pompe tourner 8 heures au minimum.
5/ Il est parfois intéressant de pouvoir, grâce au balai aspirateur, aspirer de l'eau depuis le fond du bassin (le colmateur étant plus lourd que l'eau, on assure ainsi un meilleur mélange du produit).
6/ Reprendre le traitement habituel 24 heures plus tard.
7/ Ne pas utiliser le colmateur si la fuite représente plus de 1 m3 d'eau par jour, soit environ 20 mm pour un bassin de 5 x 10 m.
Le Ph de l'eau doit être réglé à 7.2 avant de verser le produit dans l'eau.
ATTENTION ENVIRONNEMENT
Ce produit est biodégradable, il protège les baigneurs et la nature
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
ça existe !!! je me suis debrouillé seul Laughing
http://www.valimport.com/produit_search.php
Message 8  Posté le: Lun Avr 25, 2005 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Very Happy
Bravo ! Exclamation
Merci pour l'info !
Par contre tu n'aurais pas la composition sur le flacon !??? Question
frb31
Message 9  Posté le: Mar Avr 26, 2005 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'AI ACHETE LE PRODUIT "MIRACLE" Laughing Laughing Laughing
si cela marche je vous le dirais........................ Cool
valvert
Message 10  Posté le: Mer Avr 18, 2007 13:19    Sujet du message: Produit miracle pour fuite Répondre en citant
et alors, ça a marché ! Question
ericpastaga
Message 11  Posté le: Mer Avr 18, 2007 13:31    Sujet du message: Re: Produit miracle pour fuite Répondre en citant
tu crois qu'il va te repondre ça fait bientot 2 ans Wink
Message 12  Posté le: Mer Avr 18, 2007 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Mdr ! Laughing Laughing Laughing
valvert
Message 13  Posté le: Lun Juin 18, 2007 10:33    Sujet du message: Fuite piscine béton mosaïque Répondre en citant
Bjr,
mon bassin fuit de 1 à 2 carreaux/jour, pour cesser à hauteur de 1,30 m.
Il date de 1993, il fait 14,50 x 5, la profondeur va de 3 cm à 270 cm et il y a un spa en hauteur sur un coin.
J'ai éliminé différentes causes :
- l'évaporation
- la fuite par les spots
- la tuyauterie (le précédent propriétaire a fait tester sous pression)
- j'ai refait les joints, taillé 2 fissures à la meule et refait ces endroits à la résine puis re-carrelé et re-jointé
- j'ai inspecté à la loupe la zone où cesse la fuite, rien !
mais ça continue !
Ne me parlez pas de produits miracle à mettre dans l'eau, à part me couter 60 €, ça n'a aucun effet.
Je ne sais plus quoi faire ni à qui m'adresser pour diagnostiquer le pb: je veux dire un rpofessionnel compétent. Je suis à La Fare les Oliviers.
Merci de votre aide
kiteur
Message 14  Posté le: Lun Juin 18, 2007 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que tu as qq chose de particulier a cette hauteur ? du style refoulement ou tout autre chose ?
Jean-Michel
bibos
Message 15  Posté le: Jeu Juil 19, 2007 01:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement le même problème que valvert !
On a aussi vérifié toutes les causes possibles, et la piscine continue de fuir ENORMEMENT. De plus en plus à vrai dire. Elle perd quasiment 20cm par jour maintenant.
Et de la même manière lorsqu'on la laisse se vider, ça s'arrête à mi-hauteur. Rien de spécial à ce niveau. Les refouleurs et skimmers sont bien au dessus, le phare en dessous.
Je me demande si lorsqu'il ne reste plus qu'un certain volume d'eau dans la piscine, la pression est moins forte sur des micro-fissures, et la fuite s'arrête donc ?
Parce qu'en plus quand je dis que ça s'arrête de fuir à mi-hauteur, c'est que ça s'arrête vraiment. Le niveau reste le même pendant plusieurs mois !
Si quelqu'un a une idée miracle ?
Mais j'avoue que je n'y crois plus trop, et qu'il va falloir remettre un liner cet hiver.
Merci d'avance pour toute aide Wink
franckM
Message 16  Posté le: Jeu Juil 19, 2007 06:30    Sujet du message: Répondre en citant
20 cm par jour, c'est énorme !
Tu as bouché les canalisations ?
C'est un liner ?
Parce que 20cm par jour, ça fait un paquet de micro-fuites en même temps ça !
Franck
Piscine 10x5 fait main en blocs à bancher Revêtement Email
Filtration classique à sable, Electrolyse au Sel, Régul Ph, Bain bouillonnant
Robot Polaris 280
http://www.construire-sa-piscine.com
bibos
Message 17  Posté le: Jeu Juil 19, 2007 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est pas un liner. On avait un liner avant et jamais une fuite. Et puis au bout de 18 ans il a fallu le changer.
On s'est dit qu'on allait mettre simplement de la résine. C'était l'idée du siècle Laughing
Et oui, on a essayé de boucher absolument toutes les canalisations. Rien trouvé.
En plus en remplissant non-stop la piscine, elle se refroidit considérablement Confused
TOTO68
Message 18  Posté le: Jeu Juil 19, 2007 16:05    Sujet du message: Re: Produit miracle pour fuite Répondre en citant
bien
franckM
Message 19  Posté le: Jeu Juil 19, 2007 18:51    Sujet du message: Re: Produit miracle pour fuite Répondre en citant
Alors ne penses tu pas que c'est cette résine qui pose problème ?
Pourquoi ne fais tu pas venir un pisciniste avec un appareillage pour détecter les fuites.
Peut être il t'en coutera 2 ou 300 euros mais au moins tu seras fixé
Robot Polaris 280
bibos
Message 20  Posté le: Jeu Juil 19, 2007 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Mais il peut détecter ces fuites même avec une piscine pleine ?
Le soucis c'est que je vais louer ma maison d'ici deux semaines, donc je suis un peu pressé par le temps Confused
Mais bon de toute façon je suppose que si il trouve les fuites, il faudra vider la piscine pour les colmater.
franckM
Message 21  Posté le: Jeu Juil 19, 2007 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois certains ont du matériel très perfectionné par contre je ne sais pas si la piscine doit être vidée ou pas.
Mais j'ai lu plusieurs fois que ces détections sont très efficaces.
Robot Polaris 280
ecores
Message 22  Posté le: Lun Juil 30, 2007 16:32    Sujet du message: Fuite piscine Répondre en citant
Nous sommes justement une société de recherche de fuite sur piscine.
A titre d'information, nous demandons à nos clients de vider ou de laisser vider leur piscine en dessous de la prise balai, pour pouvoir mettre dans les réseaux des balons obturateurs et localiser précisément la fuite.
Vous pouvez retrouver un panel de nos interventions sur notre site www.ecores.fr
Ou nous contacter pour plus de renseignements.
polo123
Message 23  Posté le: Lun Juil 30, 2007 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Très intéressant, pouvez vous en dire un peu plus sur une intervention "classique" sur un basin de particulier ? type de basin ( carrelage, coque, liner ) , durée de l'intervention, fourchette de coût de la détection, taux de succès, .
En tout cas le site web est très bien documenté . bravo.
chryjs
Message 24  Posté le: Lun Juil 30, 2007 22:22    Sujet du message: Re: Fuite piscine Répondre en citant
Bizarre ce qu'on voit sur votre site ca ressemble plutôt à de la recherche de fuite sur canalisations. C'est très bien si le problème de ce monsieur est situé dans une de ses canalisations, mais quid si c'est dans son enduit sur son béton ?
Piscine béton REVELINE (Caline) "haricot" approx 7,5x4,5 ~30m3
Réalisation perso. Emaux pose perso.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
ecores
Message 25  Posté le: Mer Sep 05, 2007 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exact, si la fuite vient de l'enduit béton, nous ne pouvons rien détecté, mais en laissant se vider naturellement la piscine on s'en aperçoit.
Et pour répondre à Polo, il faut prévoir une demi journée d'intervention, et pour la réussite de l'intervention, nous sommes toujours arrivé au bout de la piscine et jusqu'à présent aucun de nos clients n'a été mécontent.
Pour le prix, il faut compter entre 400 et 500 € HT.
djembee 73
Message 26  Posté le: Ven Fév 08, 2008 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on voient tout ça vive le liner!
piscine 7.72*3.5 realisé seul
brice69
Message 27  Posté le: Ven Fév 08, 2008 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Quand on voit tout ça Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes vive les piscines bien faites Exclamation Liner ou non Exclamation Wink rayban
Message 28  Posté le: Ven Fév 08, 2008 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Une piscine mal faite fonctionne très bien avec un liner ! Shocked Laughing Laughing Laughing
Edouard88
Message 29  Posté le: Ven Fév 08, 2008 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hihihi, pas besoin de piscine, un trou, un liner et un bloc F15 et voila quelque chose de superbe Smile
Bon weekend à tous(tes) Wink
Message 30  Posté le: Ven Fév 08, 2008 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Laughing Attends ! J'vais te faire boire la tasse, Etienne ! Laughing Laughing Laughing
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Help : gestion piscine éloignée fox38 PISCINES : Filt
