Elgatomontes31 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 07 Jan 2008 Messages: 26 Localisation: Fonsorbes
Posté le: Ven Fév 01, 2008 23:04 Sujet du message: Enduit d'imperméabilisation pour piscine carrelage |
J'ai décidé de me lancer dans une 10X5, structure étanche pour réception finition carrelage, après maintes discussions constructives avec Manu, je tiens la structure (banché+ferraillage adapté), mais l'enduit d'imperméabilisation me pose encore questions : il y a le Motex dry DR 520 de Weber Broutin, mais n'est pas "élastique". j'ai entendu dire qu'il en existe en mesure de compenser des fissures de 1 mm. Comme vous savez, quand on se lance dans la piscine carrelée, la psychose, c'est la fuite, alors l'enduit "élastique" serait le rêve; Quelqu'un sait-il qui fait ces enduits, quel serait la meilleure solution d'enduit d'imperméabilisation ?
PS 1 : terrain pourri argileux.
PS 2 : je cherche de l'enduit industriel, pas un merdiate de s**[merci de rester poli] à ajouter dans un mortier fin. |
abahalor Grand baigneur
Inscrit le: 23 Oct 2007 Messages: 208 Localisation: la ciotat
Posté le: Sam Fév 02, 2008 17:17 Sujet du message: |
Si le bassin fissure et qu'il est carrelé, tu feras sauter le carrelage.
Dr520, tres bon produit mais pas élastique. Et je ne connais pas de produit étanche ET élastique sur lequel on carrele.
Si ton terrain est pourri (argile gonflante), je te conseille de decaisser de 30 ou 40 de plus et de faire un lit de ballast compacté, sur lequel tu te fais ton ch'ti béton de propreté de 5 et ensuite ferraillage et tout.
Piscine carrelé, je te conseille le coulage unique monobloc. Tu peux trouver des agglos ouvert sur une face, le nom, c'est titan bloc ou kitenbloc, me rapelle jamais. Point P en vend. Tu fais juste ta 1ere rangée du bas avec. L'interet est que le béton vibré ressort au pied, et te permet une jonction parfaite avec mur/ radier.
Concernant un revetement élastique, si tu as des relations avec des gens de la DDE, demande leur de la peinture qu'ils utilisent pour les ligne blanche.
C'est INDESTRUCTIBLE et comme tu as des micros billes dedans, la nuit avec le projo, tu eclaireras toute ta maison. et je ne plaisante pas. _________________ A la recherche de l'algue cachée. |
Posté le: Sam Fév 02, 2008 17:18 Sujet du message: |
Et l'autre solution, tu oublie le carrelage (a cause de l'argile et pour préserver ton coeur) et tu fais poser un pvc armé.  _________________ A la recherche de l'algue cachée. |
felix26 Grand baigneur
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages: 213 Localisation: Montelimar
Posté le: Sam Fév 02, 2008 23:54 Sujet du message: |
De toute facon, si ton bassin est bien fait (surtout avec les conseils de manu), il n'y a pas de raison pour que ca bouge
Donc pas de souci avec une etancheite souple, ce n'est utile
DE toute facon, si tu avais une etancheite souple sous le carrelage, le carrelage lui n'est pas souple donc . _________________ http://piscine-mtl.over-blog.com/ |
Posté le: Lun Fév 04, 2008 17:27 Sujet du message: Motex dry |
Doit-on faire un gobetis d'accrochage avant d'appliquer le Motex dry, si oui, un mortin avec sikalatex est-il compatible ?
En fait je souhaite carreler la ligne d'eau dans un premier temps et peindre le reste avec peinture compatible. Sika enduit piscine semble une bonne solution, mais est-ce compatible avec Motex dry ?
Je ne carrèlerai qu'au bout de quelques années si la structure n'a pas cassé.
Merci |
