Branchement coffret hors gel
soleil70
Message 1  Posté le: Dim Nov 14, 2004 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Quel type de coffret ? Magiline
Normalement il te suffit de repérer à l'aide d'un ohmètre sur le commutateur Marche forcée / marche Auto le contact fermé lorsque tu es en position manuel .(forcée )
tu te connectes sur ces deux bornes .
Attention ! pour fonctionner , ton inverseur doit avoir un point zéro .et être en position zéro ( en position hors gel) Sinon
ta commande hors gel ne fonctionnera pas puisque tu auras toujours un interrupteur fermé aux bornes de l'interrupteur hors gel .
Pas de nouveaux messages Hors Bord desjoyeaux titof3 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Déc 02, 2008 20:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Brancher un kit hors gel DHG2 de CCEI bertrand 59 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Jeu Nov 20, 2008 14:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cablage coffret electrique: un peu d'... Benhur06 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 31 Dim Nov 16, 2008 18:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coffret hors-gel GELELEC lorenzodelsol PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 16, 2008 07:56 Voir le dernier message
Piscine - Branchement coffret hors gel
