Construction des plages....
scarlettes
Message 1  Posté le: Ven Jan 25, 2008 18:10    Sujet du message: Construction des plages.... Répondre en citant
Bonsoir tout le monde,
Après moultes recherches sur le forum, j'en ai conclu qu'il est possible de construire les plages (enfin, pour moi, ce sera LA plage) de la piscine en même temps que le reste, à certaines conditions.
Dans mon cas, la plage fera 2,40m de large sur 12m de long, et sur ces 2,40m de large, environ 50cm seront du remblai , ensuite, c'est le remblai qui date de y'a 7 ans, de la construction de la maison. Je pose comme axiome de base que cette partie, remblayée depuis longtemps, est stable. (ai-je raison ?)
Pour ceux qui ont le courage, voir la photo n°2 de la page 3 de mon blog :
http://scarlettes83.skyrock.com/3.html
Ce que je compte faire (merci les infos du forum) :
1/ Monter des piliers en agglos
2/ Remblayer l'espace restant avec du concassé
3/ Décaisser le sol sur 20 ou 30 cm pour le reste de ma largeur (soit 1,90m environ) puis ferrailler le tout et couler mon béton.
Mes questions :
1/ Tous les combien dois-je monter les piliers ?
2/ Une fois les piliers montés, je dois mettre des ourdis comme pour un plancher ? Si c'est pas le cas, comment dois-je procéder pour solidariser ma portion de dalle (et mes ferrailles) faite sur le remblai et les piliers avec le reste de la plage ?
3/ y-a-t-il d'autres solutions ?
Un grand merci par avance
Scarlettes
3/
Projet en cours : 4,5 X 11,5 - débordement et beaucoup de sueur !
dides57
Message 2  Posté le: Ven Jan 25, 2008 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Dans mon cas, la plage fera 2,40m de large sur 12m de long, et sur ces 2,40m de large, environ 50cm seront du remblai , ensuite, c'est le remblai qui date de y'a 7 ans, de la construction de la maison. Je pose comme axiome de base que cette partie, remblayée depuis longtemps, est stable. (ai-je raison ?).
Je me pose un pose un peu la même question que toi au sujet du remblai.
Je dirai que la stabilité du remblai reste du domaine de l'axiome et non d'un théorème que tu pourrais énoncer: Lors de construction de ma terrasse il y a 6 ans, un coté a été remblayé. Le niveau de la terre a bien sûr baissé par rapport à la hauteur initiale, et que ce mouvement n'est pas encore terminé aujourd'hui, mais cela reste difficile à évaluer clairement car je n’ai pas placé de repères sur le mur qui auraient marqué les différentes années . La hauteur de remblai était d'environ 1,5m. L’idéal devrait donc être de pourvoir poser un pilier ou des parpaing sur le sol originel afin de soutenir la plage.
felix26
Message 3  Posté le: Sam Jan 26, 2008 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mes plages, j'ai remblaye avec du roule (petits caillons ronds d'environ 2 cm)
C'est incompressible
Et j'eai ensuite coule la dalle par dessus
Pas de problemes a ce jour Wink
http://piscine-mtl.over-blog.com/
scarlettes
Message 4  Posté le: Sam Jan 26, 2008 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
OK Félix, merci, j'en suis arrivée à la même conclusion.car les piliers, ça me dit moyen.
Message 5  Posté le: Dim Jan 27, 2008 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Les piliers marchent très bien, à condition d'avoir à l'extérieur, la dalle qui repose sur du dur, pas du remblai, même 6/7 ans après ! Exclamation
Pas de nouveaux messages Vos blogs de construction de terrasse... mauricettedelourdes PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 13 Mar Nov 18, 2008 21:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Construction en cours 10x5 en blocs p... nico31 PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 5 Lun Nov 17, 2008 13:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau stagnante en fonds de piscine en ... GD PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Sam Nov 15, 2008 19:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Estimation côut construction piscine bradshaw PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 7 Mer Nov 05, 2008 19:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Construction d'une piscine interdite ... Matthieu34000 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 36 Jeu Oct 23, 2008 15:59 Voir le dernier message
Piscine - Construction des plages....
