Utilité de cet appareil ?
dyscus
Message 1  Posté le: Dim Jan 13, 2008 00:39    Sujet du message: Utilité de cet appareil ? Répondre en citant
Ne m'étant pas encore attardé sur le fonctionnement du filtre à sable et ses différentes opérations de maintenance, je me suis posé la question si cet appareil me serait rééllement utile :
http://www.promeau.com/FicheArticle/rub-617-prov-rub-ref-387700-det-VANNE_AUTOMATIQUE_ASTRAL_.htm
Certains d'entre vous l'ont il installé ?
Je précise que je suis absent de chez moi pendant de longues périodes pouvant aller jusqu'a 4 mois de temps en temps.
Merci de vos avis
ericpastaga
Message 2  Posté le: Dim Jan 13, 2008 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
pour moi ça peut etre dangereux a mon avis, est ce que ça coupe aussi la pompe dans ses phases de changement (de filtration a lavage par ex)
ou imagine que ça tombe en panne au moment où il est sur rinçage (autre ex) et la il te vide la piscine et grille ta pompe par la suite Sad
Edouard88
Message 3  Posté le: Dim Jan 13, 2008 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut y associer un niveau d'eau automatique pour le remplissage aprés les lavages Wink
Message 4  Posté le: Dim Jan 13, 2008 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
ca marche bien mais il faut une installation irreprochable.
Oui ca coupe la pompe à chaque manip, c'est tres fiable.
et il faut bien évidemment un regulateur de niveau d'eau
c'est le complement idéal des regulation automatique
dyscus
Message 5  Posté le: Dim Jan 13, 2008 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos précisions, dans mon cas est ce que je peux m'en passer d'après vous par rapport à mes absences prolongées, car mon épouse aura déja pas mal à faire si en plus je lui colle la gestion de la piscine ?
Je dit ça car je crois qu'il faut rincer le sable toutes les x semaines etc.
Oui d'ailleurs c'est quoi exactement les manip et les périodicité pour l'entretien général ?
Pas mal de question Wink
Merci Wink
ericpastaga
Message 6  Posté le: Dim Jan 13, 2008 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_filtrations.php#filtration-piscine-sable Wink
dyscus
Message 7  Posté le: Dim Jan 13, 2008 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Super Eric merci bien Wink
Tu pourrais jeter un oeil s'il te plait sur ce sujet ?
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine19310.html
brice69
Message 8  Posté le: Dim Jan 13, 2008 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ce système équipe les parcs aquatiques mais nécéssite une surveillance particulière parce que comme le dit Eric en cas de problème tu vides la piscine et tu grilles la pompe Exclamation rayban
ericpastaga
Message 9  Posté le: Dim Jan 13, 2008 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
dyscus a écrit:
Tu pourrais jeter un oeil s'il te plait sur ce sujet ?l
Laughing Laughing bah et apres j'en fait quoi de mon œil je le laisse ou je le recupere ? ? Laughing Laughing Wink
sinon je l'ai déjà lu Wink
bernard46
Message 10  Posté le: Lun Jan 14, 2008 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Il doit bien exister un appareil automatique pour surveiller la vanne automatique! Wink
Actibus immensis urbs fulget Massiliensis . . . quelquefois!
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
brice69
Message 11  Posté le: Lun Jan 14, 2008 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Hé non Exclamation Mais dans ces établissements il y a toujours quelqu'un pour surveiller la bonne marche de cette usine à gaz Exclamation Wink rayban
Pascal_974
Message 12  Posté le: Mar Jan 15, 2008 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, si je comprends bien, tu automatises, et puis tu vas tous les jours jeter un oeil inquiet à ton install, de peur qu'elle soit en panne ! Laughing Laughing Laughing
Pour certains, la piscine est un plaisir simple et l'objectif est de se créer le moins de soucis possible. . .
Pour d'autres, c'est l'occasion de monter des usines à gaz (à eau?), de mettre des vannes et des programmateurs dans tous les sens . . .
La nature humaine est ainsi faite ! Laughing
Edouard88
Message 13  Posté le: Mar Jan 15, 2008 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai Pascal, et c'est pareil pour beaucoup de choses, les voitures, certains les laissent d'origine, d'autres les customisent, certains adorent la domotique et automatisent toute la maison. Le dimanche jour de repos, bein j'en connais qui font 80 bornes à vélo, ou la moitié à pieds.
Pareil pour les femmes et la chirurgie esthétique, mais ceci est une autre histoire. . . Wink
Pas de nouveaux messages Utilité de maintenir un TAC en hivern... LE NAOUR PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Nov 11, 2008 20:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages utilité des flotteurs pour l'hiver ? GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mer Oct 29, 2008 19:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mon appareil ASTRAL Ph ne s'allume plus. ROMEJO PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Sep 24, 2008 18:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avec quel appareil mesure t' on le TA... fifi34 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Ven Sep 05, 2008 20:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages appareil potentiel redox pour mesurer... helipilote PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juil 16, 2008 09:40 Voir le dernier message
Piscine - Utilité de cet appareil ?
