fuite mystérieuse
oualaÏ
Message 1  Posté le: Mar Jan 01, 2008 19:14    Sujet du message: fuite mystérieuse Répondre en citant
bonjour à tous.
ma piscine fuit (jusqu'à 2,5 cm de hauteur par jour); puisqu'elle est en hivernage, j'ai laissé tranquillement descendre le niveau en attendant que çà se stabilise. Le niveau est descendu en dessous des skimmers, des buses etc.ne restait donc que la buse de fond.
le niveau est descendu régulièrement, puis est remonté assez nettement (env. 10 cm) suites aux pluies et là, tout d'un coup, çà ne fuit plus, le niveau est très stable, alors que le niveau actuel avait déjà été largement dépassé (vers le bas bien sûr) et que çà continuait à fuir !
donc la fuite a disparu !
est ce possible ?
avez vous déjà rencontré cette bizarrerie?
j'attends vos aides et conseils avec impatience
hervé
tex
Message 2  Posté le: Jeu Jan 03, 2008 22:26    Sujet du message: Re: fuite mystérieuse Répondre en citant
Dans certaines régions argileuses on peut constater ce type de phénomène: une pluie abondante peut faire remonter une nappe phréatique proche de la surface du sol et donc bloquer une fuite potentielle, mais ce processus est relativement rare.
Cordialement
oualaÏ
Message 3  Posté le: Ven Jan 04, 2008 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci de la réponse, je n'avais pas pensé à çà.
bon, celà dit, chez nous c'est plutôt du caillou, il n'a pas plu énormément, et surtout.la nappe phréatique est à 80 m, donc il va falloir qu'il pleuve beaucoup et longtemps !
blague à pert, je suis vraiment face à un mystère.
comme je ne filtre plus, les parois et le fond se couvrent petit à petit d'algues vertes, est ce que ceci pourrait expliquer celà ?
bc327
Message 4  Posté le: Ven Jan 04, 2008 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si je comprends bien, tu as une fuite quand tu filtres. Puis tu n'as plus de fuite quand tu ne filtres pas Question
Si tel est le cas, regarde dans tes canalisations Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
Specialist
Message 5  Posté le: Ven Jan 04, 2008 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les fuites, il faut constater :
- Fuites à l'arrêt de la piscine
- Fuites en fonctionnement de la piscine
Ensuite, si on ne sait pas, on laisse le niveau baisser naturellemnt ===>Attention aux régions et terrains argileux = DANGER ! et INTERDIT!
En effet, s'il y a plus d'eau dans le terrain que dans la piscine alors, les forces exercées positives sont à l'exterieur = la piscine se lève ou se brise.
Pour votre cas, vous devez réagir très rapidement :
- Acheter des bouchons d'hivernage.
- Bouchons toutes les sorties de votre piscine
- Remplissez votre piscine, n'attendez pas !
Ensuite, observez bien.
Le niveau d'eau étant stabilisé à un endroit précis, recherchez donc au niveau de la ligne d'eau, le soucis est peut-être là (patins d'échelles par exemple )
oualaÏ
Message 6  Posté le: Ven Jan 04, 2008 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos réponses
je reprends :
le niveau s'est stabilisé, donc j'ai pensé que la fuite était quelque part à ce niveau
avec la pluie, le niveau a bien remonté, et il s'est à nouveau stabilisé, mais plus haut que la fois d'avant et nettement plus haut !
moi je ne comprends pas
merci aux plus expérimentés !
Specialist
Message 7  Posté le: Sam Jan 05, 2008 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il se peut que la première baisse soit dû à un phénomène d'évaporation.
Le vent par exemple.
Il se peut aussi que le poids, la Force, de l'eau exercé sur la pièce à sceller permette de colmater la fuite.
Faite un test de pression.
Pour cela, vous pouvez réaliser vous même votre appareil pour 50Euros maxi.
oualaÏ
Message 8  Posté le: Sam Jan 05, 2008 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
un test de pression ?
avec plaisir, mais comment ?
vous l'aurez compris, je suis parfaitement ignare dans le domaine de la piscine, et je me retrouve avec une piscine âgée de trente ans, et qui à mon avis a été entretenue moyennement.
EAUTECH
Message 9  Posté le: Jeu Jan 10, 2008 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
La pompe et le filtre sont ils au dessous du niveau de l'eau et, si tel est le cas, vous pourriez inspecter l'étanchéïté vers l'égout de la vanne 6 voies. Il n'est pas rare de voir le joint étoile de cette vanne ne plus être étanche, ce qui permet à l'eau de s'évacuer vers l'egout, même lorsque la piscine est à l'arrêt, si votre filtre est en dessous le niveau de l'eau de la piscine.
Pas de nouveaux messages fuite vanne 6 voies ziggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 16 Mer Nov 12, 2008 10:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème fuite sur tuyau filtration p... oreve.k PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 14, 2008 19:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite or not fuite ? Chris.. PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 13, 2008 20:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur PVC local technique dtoche PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Sam Oct 04, 2008 07:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite liner cervin PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Sep 29, 2008 15:36 Voir le dernier message
Piscine - fuite mystérieuse
