filtration
Var
Message 1  Posté le: Ven Nov 30, 2007 19:24    Sujet du message: filtration Répondre en citant
Je viens d’acquérir un spa « au monde du spa » Faut –il toujours laisser la filtration en marche, n’y a-t-il pas un moyen de programmer cette filtration seulement quelques heures par jour ? étant novice en la matière quelqu’un peut –il me renseigner. En vous remerciant.
FAFA125
Message 2  Posté le: Ven Nov 30, 2007 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
il semble que ces spas soit équipés de pompes 24/24,donc il faut les laisser fonctionner tout le temps Wink .
d'ailleurs si tu filtre pas,tu n'as pas de chauffage non plus Wink .
jacuzzi j-345
Pas de nouveaux messages le froid arrive ,risque de gel,temps ... digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Nov 25, 2008 13:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration correcte ??? Touille PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Nov 08, 2008 09:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages durée de filtration l'hiver Kagou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Sam Nov 01, 2008 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Renseignement filtration doudou0000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Oct 25, 2008 18:17 Voir le dernier message
Piscine - filtration
