bache hiver et plage bois...
ALFI258
Message 1  Posté le: Mar Déc 04, 2007 11:11    Sujet du message: bache hiver et plage bois... Répondre en citant
Bonjour à tous
Je vais avoir une piscine bois hors sol de 5.5m par 3.5m(sunbay) et j envisage sue les 3/4 une plage bois a hauteur des margelles
Mon problème est de savoir comment vais je pouvoir fixer ma bache hiver ?
Il existe des pitons escamotables mais peut on les fixer sur des lames de bois ?
ET comment fixer cette même bache sur le coté de la piscine qui n aura pas de plage ?
Quelqu un pourrait il me conseiller
ericpastaga
Message 2  Posté le: Mar Déc 04, 2007 13:06    Sujet du message: Re: bache hiver et plage bois... Répondre en citant
salut,
on as a peu près la même config
coté terrasse j'y est mis des sardines (celle pour les tentes pas le poisson) entre les lames et si l'œillet tombe en plein milieu d'une lame de terrasse une p'tit trou a la perceuse et du coté sans terrasse passe la bâche sous la margelle et y mettre des vis pas trop longue pour évité de passer a travers (genre 6X20 ou 25) il me resté des vis torx pour fixé mes margelles que j'ai réutilisé Wink
bc327
Message 3  Posté le: Mar Déc 04, 2007 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis aussi dans la même config. J'ai vissé des "L" dans ma terrasse. Je les retirerai pour la bonne saison.
A priori, cela semble assez solide. Ce WE, il y avait du vent à 100 km/h et cela n'a pas bougé.
http://mapiscine.skyblog.com/
ALFI258
Message 4  Posté le: Mar Déc 04, 2007 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Bc327
Apparemment d après tes photos, il me semble que tu as mis des chevilles dans le bois
Et de l autre coté(là ou il n y a pas de plage)je ne vois pas comment te bache est fixée
Si ce n'est as indiscret, ou as tu acheté ta bache et à quel prix(en fonction de la taille) ?
Encore merci et bonne soirée
bc327
Message 5  Posté le: Mar Déc 04, 2007 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je n'ai pas mis de chevilles dans le bois.
Sur le côté sans plage, j'ai également utilisé des "L" vissés sur la partie verticale, mais j'ai noué la lanière autour sans utiliser les ressorts de fixation (car trop grands).
Je l'ai achetée à 9 € le m2 (promo au lieu de 10 €) ici : http://www.piscines-online.com/pages%20detail/bache/couverture-hivernage-piscine-filetco.html
Contrairement à ce qui est prévu pour être homologuée selon les normes NFP 90 etc, j'ai retenu des dimensions plus petites de manière à avoir un débordement de 20 cm sur la plage. En théorie, il faut un minimum de 35 ou 40 cm. Si tu commandes là et que tu veux un débordement plus étroit, je te conseille d'annoncer une dimension de piscine plus petite que la réalité Wink
De toute façon pour être homologuée, la bâche doit être fixée à l'aide de pitons coulés dans le béton Rolling Eyes
clem
Message 6  Posté le: Jeu Déc 06, 2007 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
il existe des pitons retractables qui sont tres bien, tu perse avec un foret de 10mm à bois et tu l'encastre dans ta terrasse. c'est tout bete mais c'est en inox et sa se rentre dans ta terrasse, sa preserve les doigts de pied en été.
bc327
Message 7  Posté le: Jeu Déc 06, 2007 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais vu. Les seuls pitons rétractables que j'ai vu dans le commerce doivent être mis dans le béton.
Tu peux montrer une tof car ça m'intéresse.
Ceci dit, pour l'été, il suffit de dévisser les pitons de la terrasse afin de ne pas blesser les pieds Wink
clem
Message 8  Posté le: Jeu Déc 06, 2007 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont les memes que le beton, enfin je pense, je n'en ai pas sous la pate
mais ceux que j'utilise sont compatible sur les deux. La partie encastrée est rugueuse et d'une taille legerement superieur au trou percé.
clem
Message 9  Posté le: Jeu Déc 06, 2007 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
[img]www.piscine-clic.com/.../CVS-200-pitons.jpg[/img]
je ne sais pas inserer d'images, mais j'en ai trouvé une
sinon tu vas sur www.piscine-clic.com
ALFI258
Message 10  Posté le: Jeu Déc 06, 2007 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
AH ça c est une excellente nouvelle !
Des pitons escamotables qui s adaptent sur du bois: LE TOP !
Clem, peux tu me dire s ils résistent bien avec un vent fort(ce qui arrive fréquemment chez moi)?
Et encore merci à tous pour vos réponses
tazminator31
Message 11  Posté le: Jeu Déc 06, 2007 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
euh je veux pas vous couper en plein élan d'achat de trucs de fou ecamotable avec verin electro-pneumatique ect.
moi j'ai le meme cas de figure et j'ai acroché ma bache pour 0 euros (presque.)
selon le sens des lames de terrasses j'ai passé un bout de ficelle autour d'une lame ou autour d'une lambourde (selon le sens) et j'y ai accroché dessus le crochet en plastique fournis avec la bache hiver.hop plus qu'a accrocher l'elastique de la bache et c'est nickel.
voila rien de plus simple Wink Wink
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
bc327
Message 12  Posté le: Jeu Déc 06, 2007 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait voir si ces pitons tiennent bien dans un planche de bois de 2.5 cm d'épaisseur. Si c'est le cas, c'est intéressant !
clem
Message 13  Posté le: Ven Déc 07, 2007 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
les pitons de se type sont au norme pour faire tenir une couverture de securitée, donc au NF 90 308. la garantie est suffisante. de plus ils sont concus pour des lames d'IPE d'eppaisseur standard (2.2mm) voila! Razz
clem
Message 14  Posté le: Ven Déc 07, 2007 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
clem
Message 15  Posté le: Ven Déc 07, 2007 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour repondre a tazminator, ils se manient a la main les pitons ce n'es pas de l'éléctro machin truc. Wink
et donc c'es concu pour les baches de sucuritée sanglées, resistance garantie! a 150kg donc pas de probleme avec le fond.
(desolé pour les 2 mess a la suite)
ALFI258
Message 16  Posté le: Ven Déc 07, 2007 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Encore une dernière question pour Clem :
S agit il de la référence piton douille d8 inox à 2€58 ?
clem
Message 17  Posté le: Ven Déc 07, 2007 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
je n'en sais rien, je sais que tout pour l'eau en fait, et que tu peux les faire livrer et commander sur leur site mais ils ne sont pas a ce prix la, ils sont au double alors ce prix est convenable a mon avis.
ALFI258
Message 18  Posté le: Sam Déc 08, 2007 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
J ai envoyé un message au site du fournisseur en question quand à la compatibilité de ces fameux pitons sur une plage bois. Voici leur réponse :
"Bonjour,
Une épaisseur de bois de 30 mm sera suffisante pour insérer correctement les pitons douilles. Toutefois, il faudra percer des trous plus profonds car d'une part la douille mesure 40 mm (mais si elle est tenue sur 30 mm, cela est suffisant) et d'autre part le piton doit coulisser dans la douille de façon à ce que la tête soit au raz de la plage lors que vous n'utilisez par la bâche. Au total, le trou doit avoir une profondeur de 65 mm."
Donc je pense que je vais passer par cettesolution
Merci à tous et bon week end
bc327
Message 19  Posté le: Sam Déc 08, 2007 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu les auras placé, donne ton expérience + une petite tof afin qu'on puisse juger Wink
clem
Message 20  Posté le: Lun Déc 10, 2007 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
heureux d'avoir pu porter mon petit conseil et surtout merci de m'avoir écouté Smile Exclamation
Pas de nouveaux messages electrolyse en hiver et nettoyage des... medranda-alcaria PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 30, 2008 16:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bâche d'hiver avec ou sans ? dudu63 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mer Nov 26, 2008 18:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Entretien Hiver DUDU PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Nov 26, 2008 11:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ferraillage Piscine/Plage PETITBAIGNEUR81 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Dim Nov 23, 2008 09:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vos blogs de construction de terrasse... mauricettedelourdes PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 13 Mar Nov 18, 2008 21:10 Voir le dernier message
Piscine - bache hiver et plage bois...
