PH et Chlore trop élévé
aro31.
Message 1  Posté le: Jeu Nov 04, 2004 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu commences par mettre du chlore normal, pas multifonction.
tu essayes d'ajuster le pH avec du pH moins en poudre et surtout pas liquide. si après 3 semaines de surveillance tu as encore des problèmes, il faut mesurer le TAC, TH et faire une balance de Taylor.
le chlore a 3ppm ce n'est pas un probl, meme s'il n'y en as pas besoin autant à cette saison, et avec un pH trop haut la proportion de chlore actif est moins bonne, donc tu en as pas trop.
Pas de nouveaux messages distributeur de chlore betise38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Jan 26, 2012 23:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage et galet chlore jako PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Jan 23, 2012 20:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sulfate de cuivre et chlore choc font... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 25 Mer Jan 04, 2012 14:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore à 0:la faute au Chlore? à mes ... lolvirgil SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Lun Déc 26, 2011 20:18 Voir le dernier message
Piscine - PH et Chlore trop élévé
