gavalo Nouveau avec bouée
Inscrit le: 23 Avr 2007 Messages: 6 Localisation: st etienne
Posté le: Mar Déc 11, 2007 15:47 Sujet du message: conseil joint terrasse ipé |
j'habite le dept de la Loire et je pose actuellement une terrasse en ipé, j'ai lu certains de vos conseils dans des post précédent, j'ai néanmoins une interrogation :
compte tenu de l'humidité actuelle dans mes conditions de pose dois je laisser un joint d'au moin 5mm (comme préconisé) ou est ce qu'un joint de 2-3mm suffit étant donné que l'été ou par temps plus sec le bois doit se dilater?
autres chose compte tenu que certaines lames sont parfois un peu courbé je me retrouve avec un tout petit joint de 1mm si je veux garder mon alignement est ce problématique?
merci de vos réponse |
pierre29 Petit baigneur
Posté le: Mar Déc 11, 2007 18:21 Sujet du message: |
2,3 mm suffise je pense . moi je la pose en bretagne !
c'est vrai que en ce moment les lames sont bien humide .
après j'ai pas bien compris ta question
je les pose façon lambris . les lames sont décalées les unes des autres . je recommence par la coupe . je rattrape ainssi plus facilement les lames bombés . par contre les vis sont mises de façon plus anarchiques . mais es-ce bon pour une lambourde d'avoir à supporter toutes les jointures ? 4 vis à chaque fois au lieu de deux de temps à autre ? |
Posté le: Mar Déc 11, 2007 19:51 Sujet du message: |
| tu as bien répondu à ma question merci je laisse donc 2-3mm en ésperant que par temps très sec le joint ne deviendra pas trop important car je trouve que c'est disgracieux! |
laurent02 Grand baigneur
Inscrit le: 15 Avr 2006 Messages: 112 Localisation: en face du "chemin des dames"
Posté le: Mar Déc 18, 2007 11:28 Sujet du message: |
minimum 0,5 cm. car il y a de grosses variations de plus de 5 mm suite au changement climatique.
Pour les lames qui sont courbes, tu fixes les parties correctes avec tes vis et ensuite tu redresses la partie courbe avec des sangles + cliquets.
Tu peux facilement redresser 3 ou 5 mm voir plus.
J'avais des lames de 4,20 m et toutes sont posées droite.
A +
laurent dans l'aisne _________________ Magiline 4,66 x 9 en cours de montage |
Posté le: Mar Déc 18, 2007 12:53 Sujet du message: |
| laurent02 a écrit: | minimum 0,5 cm. car il y a de grosses variations de plus de 5 mm suite au changement climatique.
Avec de l'ipé ? Je pensais que ce bois si dur travaillait beaucoup moins  |
clem Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 05 Déc 2007 Messages: 49 Localisation: La Rochelle
Posté le: Jeu Déc 20, 2007 10:40 Sujet du message: |
je pense quecela depend si le bois est humide ou pas.
Si tu achete des lames de terrasse qui font 14mm, en Ipe, elles ne sont pas censé gonfler plus que cela. Si elles sont seche, et qu'elles sont moins epaisse que ce que tu les a achetées, c'est qu'elles peuvent gonfler jusqu'a leur largeure indiquée. |
BR Maître nageur
Inscrit le: 03 Jan 2005 Messages: 1216 Localisation: 31 - Toulouse
Posté le: Jeu Déc 20, 2007 17:29 Sujet du message: |
Si c'est de l'IPE de bonne qualité çà bouge vraiment pas beaucoup. 0,5 cm comme joint çà me parait beaucoup, en tout cas moi j'ai mis moins et il ne semble pas y avoir de pb. _________________ BR.
Photos sur www |
matthey Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Déc 20, 2007 17:48 Sujet du message: joint |
L'espacement entre les planches est normé pour une distance de 4mm
qui correspond à un bois humide à 16% ce qui est la moyenne locale.
Il est claire que les planches ipé bougent tout le temps, c'est une matière naturelle, qui réagie en fonction de l'humidité ambiante. L'hiver il est pas rare que les planches se touchent sans forcer et que l'été la planche perde 5mm de largeur.
Chaque planche réagie à sa façon en fonction de sa densité.
Mon avis est que 3 mm ily a des risques que les planches se poussent dans les régions pluvieuses et que 5mm et plus ce n'est pas nécessaire, pour des raisons d'estétisme au séchage par temps sec. |
Posté le: Jeu Déc 20, 2007 17:54 Sujet du message: |
le bois reste le bois, c'est incontrolable comme matière, mais c'est cela qui fait son charme.
BONNES FETES A TOUS, Moi je part en vacances! |
