pierre29 Petit baigneur
Posté le: Ven Nov 30, 2007 18:17 Sujet du message: pourrrissement lamboures |
j'ai des lambourdes ( en piquia ) qui seront posés à même la terrasse déjà existante.
pas terrible , parce que en contact dirrecte avec l'eau de ruissellement !
je pense donc les recouvrir avec du ciment pour quelles ne pourrissent pas . je fait bien ? |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 729 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Ven Nov 30, 2007 19:00 Sujet du message: |
Bonjour pierre ,si tes lambourdes sont posées directement sur ta terrasse il faut a ce moment là les surélever de quelques mm grace a des cales que tu mets en dessous (5mm suffit) (afin que l'eau puisse s'écouler par dessous) L'idéal lors de la fixation des lambourdes est que tes vis de fixation traversent en meme temps tes cales ainsi elles ne bougeront plus
JCGB _________________
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2320 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Sam Déc 01, 2007 13:55 Sujet du message: |
+1
Il faut les surélever du sol et les traiter avec trois couches de lasure si elles n'ont pas été autoclavées, le ciment aurait un effet encore pire car l'eau résiduelle stagnerait sous le ciment au niveau du bois. Donc là, y'en a pas pour longtemps pour que ça pourrisse complètement
Il leur faut de l'air aux lambourdes  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Dim Déc 02, 2007 12:35 Sujet du message: |
je les ai passé à la peinture goudron .
je vais évité le ciment , merci .
de toute façon ,sur la terrasse l'eau ne stagne pas avec la pente . mais je préfaire ne pas prendre de risque . les lamboudes ne sont pas toutes posées sur des plots . quelques unes sont à même les carreaux de la terrasse existante . c'est pas facile à expliqué . |
