fixer les lames de massaranduba
pierre29
Message 1  Posté le: Mer Nov 21, 2007 18:32    Sujet du message: fixer les lames de massaranduba Répondre en citant
on m'a donné des chevilles à fraper de 5/40 pour fixer mes lames . c'est suffisant ?
je les trouve un peu légères . ça ne me fera que 2 cm dans la lambourde et 2 cm dans la lame .
des vis torx 5/60 n'aurrait pas mieux convenu ?
les lambourdes sont en bois exotique aussi .
pierre29
Message 2  Posté le: Mer Nov 21, 2007 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
une autre question
un espace entre les lames est nécéssaire ? de combien , 5 mm ?
karlito31
Message 3  Posté le: Jeu Nov 22, 2007 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
hum c'est étrange, je n'ai jamais entendu parler de fixation des lames de terrasse avec des chevilles à frapper.
Normalement on utilise les chevilles à frapper pour fixer les lambourdes sur le support (dalle ou plot béton).
Cordialement
Karlito.
ericpastaga
Message 4  Posté le: Jeu Nov 22, 2007 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis des 5X40 et beaucoup de vis ont "peter" a la longue, je pense que 60 serais pas mal Wink
et 5mm oui c'est ni trop ni peu Wink
pierre29
Message 5  Posté le: Jeu Nov 22, 2007 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai opté pour des vis 5/50 inox . prépercé à 8 mm (pour faire rentrer la tête de vis ) puis à 5 mm . nikel .
je vais ramener mes chevilles à frapé Wink
JCGB
Message 6  Posté le: Ven Nov 23, 2007 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour pierre29 ,Il existe des forets et fraise sur le meme outil et cela est tres pratique ,ce qui te permet a la fois de percer et de fraiser pour les tetes de vis et l'on gagne un maximum de temps (d'autant plus que l'on a plusieurs centaines de trous a faire généralement pour une terrasse )voir en milieu de page sur ce lien
http://www.net-import.com/terrasses_bois.html
Je l'ai utilisé pour faire ma terrasse et c'est super .
JCGB
ericpastaga
Message 7  Posté le: Ven Nov 23, 2007 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Very Happy prévoir une 2eme perceuse-visseuse pour éviter de devoir changer entre l'embout et le foret Wink
et aussi (si sans fil) une 2eme batterie Wink
pierre29
Message 8  Posté le: Sam Nov 24, 2007 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
super tes liens !
merci pour tout ces conseils Wink
Pas de nouveaux messages Recherche photos et infos sur les lam... alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Dim Nov 30, 2008 18:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quoi mettre sous mes lames, pour comp... loic33 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 9 Mar Sep 30, 2008 16:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages COMMENT DEGRISER, REDONNER SA COULEUR... GD PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Sam Sep 13, 2008 22:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fixer une échelle Inox Charlie3862 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 13 Mar Sep 02, 2008 08:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages help : mes lames en pin tuilent beud PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 16 Mar Juil 01, 2008 20:28 Voir le dernier message
Piscine - fixer les lames de massaranduba
