Pompe PH, Chloromatic/Promatic
remora37
Message 1  Posté le: Dim Oct 14, 2007 13:35    Sujet du message: Pompe PH, Chloromatic/Promatic Répondre en citant
Je viens d'installer ma pompe PH relié a mon chloromatic et je me pose une question sur le clapet anti-retour.
Ma pompe a fonctionne 4 minute sans arriver a injecter du PH- et dans la notice il parle de clapet anti-retour que je n'est pas trouvé. J'avais seulement un embout fileté noir attéché au tuyau transparent. J'ai le sentiment qu'il me manque une piece. sans clapet, il me parait evident le PH n'arrivera pas dans le refoulement en raison de la pression.
Quelqu'un peut -il me confirmer et me décrire les pieces présentes dans sont kit Pompe PH.
PS: ce Chloromatic vient d'Australie.
Projet en cours - Piscine 10x5 - Blocs poly - terrasse a terminer
Notre piscine - Notre appartement
remora37
Message 2  Posté le: Mar Oct 16, 2007 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'avis ? baalor
EAUTECH
Message 3  Posté le: Ven Oct 19, 2007 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
bsr,
Le clapet anti retour se trouve situé au niveau de l'injecteur. Il s'agit en fait d'une membrane fendue qui joue le rôle de clapet. Si tu veux vérifier si ton injecteur (Australien) en est pourvu, démonte le et tu dois trouver cette membrane.
remora37
Message 4  Posté le: Ven Oct 26, 2007 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
En fait rien de tout ca.
Merci tout de meme
EAUTECH
Message 5  Posté le: Ven Oct 26, 2007 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as donc pas de clapet anti retour. La pression au refoulement empêche donc l'injection.
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Déc 02, 2008 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage passif : je démonte ma pomp... emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Dim Nov 23, 2008 10:49 Voir le dernier message
Piscine - Pompe PH, Chloromatic/Promatic
