filtre a sable "triton ou millenium "
dudu63
Message 1  Posté le: Sam Oct 13, 2007 16:33    Sujet du message: filtre a sable "triton ou millenium " Répondre en citant
BONJOUR A TOUS
Mon fournisseur me propose deux filtre à sable: triton 15m3 ou filtre à sable millenium 12m3 le quel vous me conseillez au niveau qualitée .
Cordialement Mad
dudu63
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Sam Oct 13, 2007 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir .
si vous cherchez la une finesse de filtration je vous conseille triton qui doit se munir de ces nouvelles crépines.
clearpro lateral est une nouvelle crépine pour filtres à sable ce nouveau produit réside dans sa structure composée de tubes plastique microporeux, Pentair annonce des performances équivalentes à celles des filtre à diatomée, uniquement pour les filtres triton et tagelus.
dudu63
Message 3  Posté le: Dim Oct 14, 2007 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci alexandre de votre reponse rapide .
Je vais suivre votre avis .ça cofirme mon choix .
Cordialement dudu63
Laughing
Pas de nouveaux messages Eau "bizzard" francky974 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Lun Nov 17, 2008 15:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix du couple...pompe + filtre cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Nov 07, 2008 23:45 Voir le dernier message
Piscine - filtre a sable "triton ou millenium "
